Auteur Sujet: couleurs des bougies  (Lu 1023 fois)
sly_912
« le: 01 septembre, 2009, 09:28:56 09:28 »
salut,
je viens de changer mes quatres bougies et le truc qui m a frappé c est que celles du cylindre avant etaient marrons chocolat et celles de l arriere etaient beige clair ?!?
A votre avis, reglage de co ou prise d air sur un papillon ou autre ? avez vous deja constaté ce genre de probleme ?
merci,
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par lucky 29 »
leguy
« Réponse #1 le: 01 septembre, 2009, 10:35:34 10:35 »
à mon avis un petit réglage CO devrait suffire
Desmostro
« Réponse #2 le: 01 septembre, 2009, 13:42:45 13:42 »
***Mot censuré*** pour le réglage de richesse.
Si ton marron chocolat= rouge brique c'est que ça doit être nickel.
Et ton beige clair tire sur le gris c'est que ça doit être un poil pauvre.
javounet
« Réponse #3 le: 01 septembre, 2009, 19:51:33 19:51 »
Avec les nouveaux carburants ss plomb, il est devenu difficile de lire sa carburation à la couleur des bougies. Cependant, si elle sont bien grises clair (comme sur mon rsv) c'est que tu es trop pauvre. Et c'est systématique si tu mets un pot libre/ligne, ouvre la BAA, puce ou autres modifs.
Mais le réglage de CO n'est effectif que jusqu'à 3000 ou 4000 tr/min. Donc pour avoir une carburation au top sur toute ta courbe et tirer un max de ton moteur dans ta config, tu n'as pas bien le choix, c'est avec un Power Commander qu'il faut régler le tout !!!
sly_912
« Réponse #4 le: 02 septembre, 2009, 09:13:26 09:13 »
ok, merci a tous pour vos reponses , je vais tenter un petit reglage co, et on verra bien en esperant que ca se fasse bien !!
« Réponse #5 le: 02 septembre, 2009, 20:48:01 20:48 »
moi j avais le même problème de couleur de bougie et j ai fais une synchro et tout va mieux!
Page générée en 0.121 secondes avec 27 requêtes.
