Auteur Sujet: roulette de protection tuono  (Lu 4625 fois)
Eric
« le: 13 août, 2009, 18:35:04 18:35 »
je viens d'acquérir une tuno R de 2006 et souhaite monter des protections de cadre, j'ai vu le catalogue des accessoires aprilia il y a bien un modèle mais elle ne paraissent pas "terribles". Quelqu'un a t'il monté un modèle adaptable? est ce que des modèles pour RSV conviennent
Merci d'avance de vos avis
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par corser11 »
corser11
« Réponse #1 le: 13 août, 2009, 22:57:56 22:57 »
J'ai monté des R&G, va sur leur site, ce sont à mon avis les meilleures rapport qualité/prix.
Eric
« Réponse #2 le: 14 août, 2009, 22:52:30 22:52 »
Je te remercie j'ai aussi trouvé celle ci
 [link=http://www.bs-motoparts.de/Sturzpads-Puig-Aprilia-RSV-1000-MilleTuono-04-09_p4648_x2.htm][/link]
babar
  • Moto: Solex 2200 et tuono 2006
  • Babar
« Réponse #3 le: 15 août, 2009, 01:57:21 01:57 »
Une solution sympas, c'est d'avoir dans tes connaisances un copain qui te fait les pattes de fixation du moteur (tolerie) et tu adapte des roulettes de skateboard dessus (couleur de ton choix à dispositions et Ø aussi) mais c'est un plan bricolage.
BABAR citoyen grolandais
corser11
« Réponse #4 le: 15 août, 2009, 21:14:39 21:14 »
Citation de: Eric
Les R&G sont celles-ci : http://www.rg-racing.com/browseBike/Aprilia/Tuono/2007/CP0177BL.aspx .
Leur platine est solide et a 2 points de fixations, je préfère aux modèles à 1 seul point/axe (comme tu as mis en lien), qui risquent de plier trop rapidement en cas de chute.
AcidMoto.ch
Re : roulette de protection tuono
« Réponse #5 le: 02 juillet, 2012, 12:37:39 12:37 »
Dans le même sujet, j'ai un petit souci.
J'étais sur circuit avec ma Tuono 1000R de 2006. J'ai chuté légèrement et le crashpad gauche a souffert...
Tellement souffert que la tige a plié. En se pliant, elle a orienté la tête de la vis dans le même sens.
Si je dévisse sans redresser, y'a tout qui tourne... et si je voulais redresser, il y a le risque que la tête de la vis casse.
Mais aussi... que tient cette vis ?! Elle a l'air de se poursuivre et de tenir le moteur ou du moins, une partie importante...
AcidMoto.ch
Re : Re : roulette de protection tuono
« Réponse #6 le: 02 juillet, 2012, 13:35:43 13:35 »
En regardant la liste des pièces, il me semble que cette vis tient l'entretoise-moteur...  :-[
Pourquoi donc le précédent proprio a-t-il fixé son crashpad sur une visse qui tient le moteur........ ?!?
Reste à savoir comment la dévisser sans tout péter !
Je vous écoute !
AcidMoto.ch
« Réponse #7 le: 02 juillet, 2012, 18:06:42 18:06 »
Personne peut m'aider ?
« Réponse #8 le: 02 juillet, 2012, 19:40:47 19:40 »
les roulettes sur les tuono et rsv ce fixe comme sa  ;)
et a mon avis vu la tête de ton support tu vas en ch... pour la sortir  :P
tu peu l'enlever quand même le moteur vas pas tombé par terre non plus  ^-^ et tu peu racheter une vis d'origine ( a prix bien sur ) pour remplacé celle plier .
AcidMoto.ch
« Réponse #9 le: 02 juillet, 2012, 20:54:46 20:54 »
... c'est de la M ! Que le crashpad soit fixé sur le châssis, oui, c'est une nécessité... mais qu'il utilise la même vis qui tient le moteur, c'est plutôt crétin !  ???
« Réponse #10 le: 03 juillet, 2012, 09:36:16 09:36 »
à coté de ça je vois pas trop comment faire autrement, ils vont pas mettre un insert pour une M10 ou M12 plus dans une feuille d'alu  ::) le cadre est creux .
Sur bien d'autre bécanes y a rien d'origine et c'est des adaptables qui souvent ce fixe sur le moteur  ;)
comme te le dit ruru56 ton moteur ne risque pas de tomber pour une vis en moins (je l'ai fait ... comme beaucoup certainement)
« Modifié: 03 juillet, 2012, 09:38:41 09:38 par raf »
AcidMoto.ch
« Réponse #11 le: 03 juillet, 2012, 15:16:55 15:16 »
Voilà, j'ai commandé mes pièces chez Aprilia :
AP 8179416 Carénage inférieur gauche gris
AP 8152410 Vis bride M10x55
AP 8150292 Rondelle élastique courbe
AP 8797225 Tube collecteur échappement Akrapovic
Espérons qu'il n'y ait pas un délai de 15 ans...  :(
Alain22
Re : roulette de protection tuono OLD
« Réponse #12 le: 03 septembre, 2012, 00:05:28 00:05 »
C est le meme probleme qu'Acidmoto de Suisse en 2006 - mais ici pour une Tuono OLD.
Comment sortir et surtout comment redresser SVP un support de crash pad droit (ou roulette) d origine qui a "deguste" lors d une glissade ? 8)
Merci par avance
Alain22
Re : Re : roulette de protection tuono OLD
« Réponse #13 le: 03 septembre, 2012, 06:03:05 06:03 »
Merci par avance
Alain22
Je le remplacerai directement. s'il a plier, tu va le redresser mais il sera moins costaud et ne servira plus du tout. En plus c'est pas la mort en pièce détachées. LOL  ;)
AcidMoto.ch
« Réponse #14 le: 17 décembre, 2012, 20:40:53 20:40 »
Pour donner un retour...
J'ai redressé mon crash-pad à la main... en tirant comme un boeuf ! Il s'est redressé et la vis n'a pas cassé !
... j'ai ensuite pu dévisser. Le pas de vis n'était pas endommagé, par chance !
J'ai ensuite monté une paire de crash-pads, des vrais ! LSL, le fabricant allemand, fait du bon matos. Pour preuve, les crash-pads d'une Tuono se monte sur une platine, elle-même fixée sur le châssis avec deux points d'ancrage. Ainsi, en cas de chute, le crash-pad peut plier, casser, ... le châssis ne subira jamais et il sera aisé de remplacer le crash-pad !
Une photo :
Page générée en 1.301 secondes avec 19 requêtes.
