Auteur Sujet: devinnette panne  (Lu 1348 fois)
xav01
devinnette panne
« le: 07 août, 2009, 07:31:51 07:31 »
ma moto sort de révision .elle cliqutais un peu. il y a 1 mois (jeux de soupapes et les 2 tendeurs de distribution,reglage de l'injection).il me rends la moto qui cliquete encore .le mécanicien me dit tous va bien et qu'un gros bi ça tape.
1000 km plus tard la moto s'arrête sans bloquage de roue ,électriquement tous est ok.et impossible de redémarrer mais le démarreur tourne.
quelqu'un à une idée??
(cette panne n'est pas trés répendu et du coup j'ai eu de la chance)
« Modifié: 07 août, 2009, 07:32:49 07:32 par cristo »
satamax46
devinnette panne
« Réponse #1 le: 07 août, 2009, 09:41:44 09:41 »
probleme de pompe a huile et preserrage (oui comme un 2 temps!)
a froid elle redemarre?disons 15-20min plus tard?
devinnette panne
« Réponse #2 le: 07 août, 2009, 11:49:15 11:49 »
plusieurs pistes possibles, il faut ouvrir pour en être sûr:
 clapet de pompe à huile+pompe
 chaine distri cassée+mauvais calage cames
 capteur...
Combien de bornes avec le moulin?
Philippe
devinnette panne
« Réponse #3 le: 07 août, 2009, 14:13:58 14:13 »
panne d'essence ?
 :bye  :tope
xav01
devinnette panne
« Réponse #4 le: 07 août, 2009, 19:29:52 19:29 »
la moto à 36000km .la distribution est décalé bonne réponse de cristo :trompet
la faute à quoi ? et c'est là que c'est intérrésant
devinnette panne
« Réponse #5 le: 07 août, 2009, 20:03:05 20:03 »
Citation de: xav01
Décalage des cames ou des pignons d'entrainement sur les AAC
devinnette panne
« Réponse #6 le: 08 août, 2009, 11:43:43 11:43 »
si c'est les AAc, le coup classique sur les memeres
car ils sont montes en force
sur les nouveaux modeles taillés dans la masse
sinon le tendeur de chaine qui peut etre capricieux
xav01
devinnette panne
« Réponse #7 le: 08 août, 2009, 12:35:26 12:35 »
non je possède un ancien modèle et les tendeurs on été changé 1000km plutot.
réponse :l écrou du vilebrequin qui s'est fait la mal qui a décalé la distribution et est venu se posé dans le carter
lleidos
devinnette panne
« Réponse #8 le: 08 août, 2009, 12:48:18 12:48 »
résultat ?
salade de bielle au confit de piston ?
ou pas :-?
xav01
devinnette panne
« Réponse #9 le: 09 août, 2009, 11:39:18 11:39 »
résultat retour au garage .recalage de la distridution
le vilebrequin a attaqué les cousinets de support d'axe donc un peu de limaille dans le carter moteur ,une vidange et changement de 2 ou 3 joints,resserrage de l écrou et c'est reparti .
 j'ai eu une sacré chance quand même.je vais remercié au passage mon concess profil moto à annemasse.(moto déposé mardi et retour samedi )
devinnette panne
« Réponse #10 le: 09 août, 2009, 23:08:47 23:08 »
:ouch clair que tu as eu grave d bol
enfin, çà fini bien  ;-)
xav01
devinnette panne
« Réponse #11 le: 14 août, 2009, 07:49:29 07:49 »
je comfirme et elle marche normalement j'ai effectué 1000 borne cette semaine. royal!!!!!
devinnette panne
« Réponse #12 le: 14 août, 2009, 19:29:22 19:29 »
J'ai déjà eu ce cas de désserrage(manque de loctite à l'usine), le V60° c'est du costaud!! depuis jamais eu de couac :trink1
Page générée en 0.079 secondes avec 22 requêtes.
