Auteur Sujet: Qu'est ce qui peut fausser la mesure de vitesse du compteur du RSV ?  (Lu 3424 fois)
Je suis en grande discussion avec une amie, qui me soutient que la mesure de vitesse du rsv comme toutes les motos est faussé même prise à la roue arrière, y compris en cas de changement de démultiplication.
De mon côté, je lui dit qu'étant donné que la vitesse est prise sur les 5 boulons de fixation de la roue, changer la démul ne modifie pas la vitesse.
Corrigez-moi si je me trompe:
le capteur compte le nombre de passage des boulons pour savoir quand un tour complet a été effectué, à savoir 6 passages pour 5 boulons, et affiche la vitesse en multipliant le développement du pneu par le temps mis pour faire un tour de roue arrière, j'ai bon?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par satamax46 »
leguy
« Réponse #1 le: 06 août, 2009, 13:23:37 13:23 »
ben le seul truc qui peu fausser le compteur c'est le dévellopement du pneu donc soit une taille de pneu differente de l'origine soit l'usure du pneu dans une moindre mesure , ou alors un boulon en moins , ou bien le patinage de la roue arriere ou bien de la jante dans le pneu mais là je crois que je m'égare un peu
mat31
« Réponse #2 le: 06 août, 2009, 13:46:29 13:46 »
y en a qui sont tetu(e)s, j'ai meme vu une annonce pour un tuono ou le mec dit que le kilometrage est inférieur a celui du compteur car il a un psb-1.
en tout cas par rapport aux japs notre compteur est juste, avec le tuono quand je suis a 115kmh, un collegue est a 125kmh en 600gex (pignon d'origine).
JGI
« Réponse #3 le: 06 août, 2009, 14:01:26 14:01 »
Tu as tout bon Raven!
Faut pas oublier qu'aucun compteur ne pourra être aussi précis qu'une mesure au chrono.
Si tu veux t'en assurer, fait le test.
« Réponse #4 le: 06 août, 2009, 14:04:07 14:04 »
Effectivement à part les 2 ou 3 éventuels trucs émis par Leguy, pas de problème c'est toujours pareil.
Sur mon ex 2003 j'avais un entre 1/2 km/h à 1 km/h de plus que la vitesse par mon GPS.
satamax46
« Réponse #5 le: 06 août, 2009, 14:44:49 14:44 »
Citation de: Dobermann
bien sur a moins aussi que tu ne monte du 19" avec un 300 par/70 mais bon... :bedos
et en effet nos compteur vont tres juste car flashe le temps que je regarde (quart de sec)j'etait a 90 et des rawettes  :tappe
he bien confirmation sur le pv apres correction : 91km/h
et a 50 il est tip top d'apres les "remorques de prevention" alors qu'avec ma kawa il y avait presque 10km/h et ma caisse 6km/h
« Réponse #6 le: 06 août, 2009, 14:48:05 14:48 »
Jusqu'à 130/140, tous les compteurs sont justes, c'est une obligation légale. Mais qu'en est-il au-delà, disons à des vitesses supérieures à 200 voire 250 km/h?
RODLIAM
« Réponse #7 le: 06 août, 2009, 14:48:44 14:48 »
la vitesse diffère de 1 km/h également sur un model de 2004 et de 2006 sauf si tu met un pneu en 190/55/17 au lieu d'un 190/50/17....
Fuollig
« Réponse #8 le: 06 août, 2009, 16:21:52 16:21 »
Citation de: Raven
J'voudrais pas m'avancer mais il me semble que tu dise une connerie sur l'obligation d'avoir un compteur juste !
Déjà tu compare 2 bécanes différentes neuves, je suis certain qu'il y ai une différence sur les compteurs, idem pour les voitures ...
« Réponse #9 le: 06 août, 2009, 16:27:27 16:27 »
un pneu mal gonflé(1.7) et hop 5kmh en moins
« Réponse #10 le: 06 août, 2009, 16:27:40 16:27 »
seule obligation, indiquer une vitesse egale ou SUPERIEURE et en aucun cas inferieure à la vitesse reele
par contre il y a peut etre un pourcentage d erreur max, mais là j sais pas! :yeah
« Réponse #11 le: 06 août, 2009, 17:39:28 17:39 »
et si tu monte un 180 a la place du 190 ça fausse le compteur?
satamax46
« Réponse #12 le: 06 août, 2009, 18:26:11 18:26 »
nan ca reste plus ou moins kif car le 190 est plus plat et rond que le 180 plus "triangulaire" :argh
ca change un peu avec un 190/55 mais quand la moto a ete concue ca existait pas encore... :blabla
puis c'est sur que le % d'erreur fait moins de degat a 40 a l'heure qu'a 290 :plol
mais par rapport a la question de base une dent ou meme une couronne de stunteur ne changerai rien a la vitesse affichee ni au km totaux :bestof
DOLO
« Réponse #13 le: 06 août, 2009, 19:10:43 19:10 »
Citation de: Raven
La golf de ma femme 130kmh = 120 sur mon GPS.
Le Falco 130 = 129... :tarpe
Je crois qu'il y a surtout interdiction de mettre une vitesse inférieure d'où certains constructeurs qui préfèrent rajouter pour passer tranquille... Et puis c'est plus flatteur. :ahaha
« Réponse #14 le: 06 août, 2009, 19:14:45 19:14 »
la 206 de madame, 130 compteur, 129 GPS, le RSV je sais pas, pas testé encore.
« Réponse #15 le: 06 août, 2009, 20:34:05 20:34 »
pour les vitesses des nos aprilia
cf post recent...y avait un article en juin dans moto revue...qui qualifiait nos compteurs de très fiables....
toujours moins de 5 km/h de différence !!!
exceptionnel au vu des autres relevés!
« Réponse #16 le: 06 août, 2009, 21:11:34 21:11 »
t'as pas moyen de retranscrire les données concernant les RSV par hasard?
superkart
« Réponse #17 le: 06 août, 2009, 21:33:08 21:33 »
c'ets clair que les compteur des rsv 99-03 sont vraiment precis...
pour lepneu c'ets bien vrai.. entre un 190/55 un 190/50 ou un 190/640  ya quelques km/h d'ecart
par contre je suis moins sur pour les versions d'apres.... quand tu vois sur un meme circuit20 km/h d'ecart au compteur  entre les recente et les anciennes , alors qu'elles sont cote a cote sur la ligne droite..
moi , j'y crois pas trop.. et pas assez de chevaux d'ecart pour faire une telle difference...
JGI
« Réponse #18 le: 06 août, 2009, 22:52:12 22:52 »
Petite rectif,
Les mesures GPS sont plus imprécise que les radars...
Peyotl
« Réponse #19 le: 07 août, 2009, 00:09:02 00:09 »
Citation de: Raven
Modèle : Vitesse réelle (vitesse compteur)
- Falco (2005) : 50 (50) - 89 (90) - 109 (110) - 128 (130) - 138 (140)
- Tuono (2006) : 49 (50) - 89 (90) - 109 (110) - 130 (130) - 139 (140)
- RSV Factory (2005) : 49 (50) - 89 (90) - 109 (110) - 127 (130) - 137 (140)
« Réponse #20 le: 07 août, 2009, 00:14:35 00:14 »
Merci! Mais je suis plus intéressé par les vitesses supérieures en fait...
« Réponse #21 le: 08 août, 2009, 10:03:30 10:03 »
si tu es sage tu pourra voir l'article de l'epoque ( Juin 2004) de moto mag, vu que tu passe a la maison cet aprem.
Par contre il me semble qu'il avait ete mis en ligne a l'epoque  :peupas
« Réponse #22 le: 08 août, 2009, 21:39:53 21:39 »
Citation de: tomcat
Peut être sur le site de Seb le motard
« Réponse #23 le: 12 août, 2009, 22:56:10 22:56 »
Merci Raven , merci Leguy et Peyotl pour toutes ces infos dont j'étais loin d'imaginer que tel ou tel truc pouvait faire varier les km/h , je viens de monter un 180/55 sur ma tuono au lieu du 190/50 donc cool que ça ne change pas grand chose , si ce n'est la maniabilité de la moto.
Je sais que sur les vielles VFR , ça changer toutes les donnes de changer la démultiplication , le capteur se trouve au niveau du pignon.
satamax46
« Réponse #24 le: 13 août, 2009, 10:14:31 10:14 »
:cul
on ne compare pas une moto a une japoniaserie svp... :tappe  :tartagueule  :toc  :chainsaw
non mais ca va pas ??? :tomato  :farce
Page générée en 0.057 secondes avec 19 requêtes.
