Auteur Sujet: support top case pour tuono  (Lu 9045 fois)
montpellierain
« le: 05 août, 2009, 14:37:51 14:37 »
salut à tous
je part en corse en septembre et quelq'un a t'il déja vu un support de top pour un tuono si oui ou le trouver hemmer motos fait un support bagage ça ma l'air léger
@ plus
Kris
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par corser11 »
« Réponse #1 le: 05 août, 2009, 14:55:08 14:55 »
.... j en connais pas d autre... :farce
  • de retour en v60
  • Moto: rsv 2007
« Réponse #2 le: 05 août, 2009, 15:38:17 15:38 »
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us[
montpellierain
« Réponse #3 le: 05 août, 2009, 15:56:55 15:56 »
merci en plus super prix chez hemmer 166 €
je cherche aussi une selle avec poignée pour faire une selle confort sinon je vais etre obliger de changer de moto ou de copine
des reposes pieds passager plus long
« Réponse #4 le: 05 août, 2009, 15:57:23 15:57 »
bah c'est du renntec justement... :trompet
  • de retour en v60
  • Moto: rsv 2007
« Réponse #5 le: 05 août, 2009, 17:59:45 17:59 »
pour la selle regarde la http://www.leboncoin.fr/vi/56468871.htm?ca=6_s par contre pour les repose pied + long la je pense que se n,est pas possible vue qu,ils tienne les echappements :v
montpellierain
« Réponse #6 le: 06 août, 2009, 17:03:57 17:03 »
déja vendu en tout cas merci
commander le support bagage ce matin
luky
« Réponse #7 le: 25 août, 2009, 22:13:21 22:13 »
Bonjour à tous, j'ai fait un montage topcase maison pour tuono ou rsv ; :bravo hyper solide et pas cher,mais sans passager.Si celà intéresse quelqu'un, je mets les photos, mais comment?
Luky
  • de retour en v60
  • Moto: rsv 2007
« Réponse #8 le: 27 août, 2009, 11:07:41 11:07 »
SALUT A TU RECU T,ON SUPPORT    :pfui EST SI TU PEUT NOUS METTRE UNE TOF DU MONTAGE MERCI :v
montpellierain
« Réponse #9 le: 27 août, 2009, 15:27:51 15:27 »
hemmer me balade depuis un mois tjr pas reçu
« Réponse #10 le: 01 septembre, 2009, 19:58:42 19:58 »
Citation de: montpellierain
Si tu trouves une solution pour les reposes pieds passager plus longs je prends !!!
Je pense les modifier au pire mais , comme toujours .... ça traine , jamais le temps ....
corser11
« Réponse #11 le: 01 septembre, 2009, 20:53:04 20:53 »
J'ai une solution, que j'avais faite pour ma passagère. Comme j'ai vendu la moto (Tuono 2007) il me reste ces pièces, le montage est simple. C'est une platine qu'on met à la place des repose-pieds d'origine (on enlève l'axe, on sort le repose-pied d'origine et on met ma platine avec les repose-pieds intégrés, on remet l'axe et c'est réglé). Le tout est rabaissé d'environ 10cm et avancé également, c'est beaucoup plus cool.
En revanche ça ne va pas trop bien avec les pots d'origine, car ils sont un peu trop volumineux et gènent le talon de la passagère qui est écarté de force.
J'avais aussi fabriqué un support permettant de bien placer des sacoches cavalières, tout en étant en duo. C'est une structure alu/fer assez légère qui monte de chaque côté de la moto et passe par-dessus à l'arrière (ça peut faire office de petit porte paquet en plus). Le tout s'installe sans modifs sur la moto.
Je peux faire des photos pour ceux qui sont intéressés, les pièces sont à vendre.
« Réponse #12 le: 02 septembre, 2009, 08:42:06 08:42 »
Oui intéréssé par les photos , et peut ètre ton montage des cales-pieds , j'attends les photos avec impatience.
Ma chérie mesure 1.75m , alors ça pourrait être que mieux de baisser la hauteur des cales-pieds
corser11
« Réponse #13 le: 02 septembre, 2009, 21:25:39 21:25 »
Voila les photos des pièces (désolé, je n'en avais pas fait lorsqu'elles étaient montées, grossière erreur !)
Les repose-pieds : la patte un peu courbée, en haut de la platine, sert à protéger les chaussures des silencieux. ELle peut être tirée un peu vers l'extérieur s'il faut, c'est en alu !
Le support arrière : permet de poser des sacoches cavalières sans problème. Les 2 barres latérales au-dessus permettent de bien positionner les sangles et ainsi les sacoches sont bien droites, dans l'axe de la moto et ne tombent pas vers l'intérieur.
boum42
question calles pieds
« Réponse #14 le: 03 avril, 2010, 14:24:41 14:24 »
je suis trés interessé par ton systéme pour rabaisser les calles pieds passagers,
 il semblerait que tu vendes les piéces, combien coutent elles?
Merci par avance
lutin62
  • 50RS
  • Moto: Tuono 1000 Factory 2009
Re : support top case pour tuono
« Réponse #15 le: 19 juillet, 2014, 09:27:41 09:27 »
Moi j'ai trouvé cette solution mais pour aller tous les jours seul au boulot :
Achat d'une 2em selle passager et fixation du top case dessus .
Bon il est vrai que c'est pas beau ni facile à enjamber mais c'est pratique pour aller bosser , ce qui est mon objectif !
« Modifié: 19 juillet, 2014, 10:17:40 10:17 par Raven »
Il n'y a que les japonaises qui sont bridées !
« Réponse #16 le: 19 juillet, 2014, 10:18:21 10:18 »
J'ai modifié ton message, encore une belle salade de codes là-dedans...
bandit78
« Réponse #17 le: 19 juillet, 2014, 10:28:22 10:28 »
terrible ton truc en plus si tu mets une selle sur le top case le passager il a plus de soucis avec les jambes trop replié  ;D ;D ;D ;D
Re : Re : support top case pour tuono
« Réponse #18 le: 19 juillet, 2014, 20:02:09 20:02 »
Tu ne connais pas le sac à dos ? ???
« Modifié: 19 juillet, 2014, 20:08:44 20:08 par stalingrad34 »
lutin62
  • 50RS
« Réponse #19 le: 20 juillet, 2014, 11:19:08 11:19 »
Désolé j'ai horreur du sac à dos !
Puis en revenant de bosser j'ai souvent des courses à faire et cela me permet d'eviter de prndre ma bagnole !
Page générée en 0.152 secondes avec 25 requêtes.
