Auteur Sujet: FEUX A LED  (Lu 1647 fois)
julien3969
FEUX A LED
« le: 01 août, 2009, 12:05:35 12:05 »
Hello,j'ai acqui un feux arrière à led (sans clignotants),probleme surement tout bete mais comment le brancher ? sur celui d'origine il y a 6 fiches à brancher(3 par ampoules) et sur l'autre il n'y a que 3 fiches de prevu...j'ai essayé de le brancher en classique comme l'autre mais ça ne fonctionne pas,c'est quoi l'astuce ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
julien3969
FEUX A LED
« Réponse #1 le: 01 août, 2009, 12:55:56 12:55 »
Après avoir re-essayé j'ai constaté que sur les 3 pattes une correspond au (-) et les deux autres au (+),mais les deux (+) fournissent chacune une intensité differente correspondant aux feux de croisement et l'autre au feux de stop....bizare...?!?
Commment faire :cry
FEUX A LED
« Réponse #2 le: 01 août, 2009, 13:23:21 13:23 »
poste une photo du bouzin, j'en ai monté un y'a deux jours avec les clignos intégrés sans soucis.
julien3969
FEUX A LED
« Réponse #3 le: 01 août, 2009, 22:07:30 22:07 »
petit probleme d'insertion
FEUX A LED
« Réponse #4 le: 01 août, 2009, 22:47:23 22:47 »
Et sous le capuchon noir, y'a quoi?
julien3969
FEUX A LED
« Réponse #5 le: 02 août, 2009, 03:33:54 03:33 »
Il n'y a rien sous le capuchon...un emplacement pour une ampoule avec un circuit derriere equipé de deux resistances
smcfalco
FEUX A LED
« Réponse #6 le: 02 août, 2009, 11:03:44 11:03 »
:gne  Sur ton ancien feu 6 fiches, donc 3 par ampoule ce qui fait  une + pour le stop (frein), une + pour la veilleuse et une - pour la masse. A toi de faire la modif pour ton nouveau feu. Donc deux + (12v)et un - (0v).
 :cool  :gaz
FEUX A LED
« Réponse #7 le: 02 août, 2009, 11:09:20 11:09 »
Sur le faisceau, tu as:
-une masse, fil de couleur bleue. Tu le branches sur le contact perpendiculaire aux deux autres, tout à droite sur la photo.
-un fil jaune pour le phare
-un fil jaune-vert pour le feux stop.
Ces deux fils sont à connecter sur les deux contacts, mais je ne sais pas dans quel ordre. Tu essaies et inverses si nécessaire.
FEUX A LED
« Réponse #8 le: 02 août, 2009, 11:27:39 11:27 »
la borne sur le côté droit du bloc feux, c'est le stop, les deux autres sont les + et -.
julien3969
FEUX A LED
« Réponse #9 le: 02 août, 2009, 15:22:35 15:22 »
Merci Polux,ta solution est la bonne :gogol
Par contre,es ce que je dois rassembler les 'pairs' de fils ensemble ont simplement isoler les 3 restant ?
Un grand merci :trink1
FEUX A LED
« Réponse #10 le: 02 août, 2009, 21:48:10 21:48 »
Citation de: Raven
Disciple, AU COIN !!! :ahaha
Tu peux isoler les autres fils et les attacher quelques part.
FEUX A LED
« Réponse #11 le: 02 août, 2009, 22:27:15 22:27 »
Nan, j'irai pas au coin, j'ai raison, mon stop déconnait, j'ai dû écarter la lamelle contact sur le côté pour rétablir le stop.
Page générée en 0.071 secondes avec 20 requêtes.
