Auteur Sujet: Qui peut me renseigner ?  (Lu 676 fois)
franck64
« le: 28 juillet, 2009, 13:14:39 13:14 »
je viens de changer le filtre à air de ma rsvr 2005. J'ai constaté la présence dans la boite à air (à gauche )d'un petit compartiment bouché par une sorte de crépine et relié au moteur par une durite.
J'ai enlevé la crépine et j'ai vu que ce compartiment était plein d'huile. faut-il vider cette huile ? A quoi sert ce dispositif ?
merci à tous .
Franck
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Philippe »
julien3969
« Réponse #1 le: 28 juillet, 2009, 15:05:36 15:05 »
Salut,ce dispositif permet de purger l'huile qui s'est accumulée dans la boite à air...tu enleves le bouchon,sort l'huile retenue dans le tuyau,remets le bouchon et pour finir un coup de chiffon pour nettoyer la boite à air. :baba
franck64
« Réponse #2 le: 28 juillet, 2009, 15:48:51 15:48 »
Merci. Le tuyau dont tu parles se trouve-t-il sur le côté droit de la
boite à air fermé par un bouchon noir ?
Si oui, il n' y a pas d'huile dedans, par contre l'huile stagne dans le compartiment à gauche sous la crépine. Y a t il un autre tuyau à
déboucher ?
Merci encore.
Franck
Philippe
« Réponse #3 le: 28 juillet, 2009, 16:17:24 16:17 »
c'est le reniflard d'huile du moteur, rien à faire de spécial avec
 :bye  :tope
Page générée en 0.136 secondes avec 25 requêtes.
