Auteur Sujet: montage des jantes OZ sur une rv 1000r de 2004  (Lu 784 fois)
dark vador
« le: 28 juillet, 2009, 13:08:24 13:08 »
j'ai pas la chance d'avoir les magnifiques OZ sur mon rsv mais je vois des modèles identiques au mien qui ont reussi ce montage  :cool
y a t'il des cales à installer ou ça se monte direct sans probleme  la place des jantes d'origine?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par dark vador »
« Réponse #1 le: 28 juillet, 2009, 15:09:37 15:09 »
Pour les jantes je ne saurait pas te répondre mais je trouve ta déco magnifique ainsi que tes jantes(peintes ou polies?)
dark vador
« Réponse #2 le: 28 juillet, 2009, 20:21:28 20:21 »
si tu parles du rsv juste au dessus c'est pas le mien malheureusement  :v
« Réponse #3 le: 28 juillet, 2009, 20:27:28 20:27 »
les jantes OZ se montent sans problème. Quelques petites règles à respecter ceci dit.
les jantes pour freinage radial ne se montent pas sur les fourches à freinage axial, elles sont trop larges.
les jantes pour freinage axial se montent sur toutes les fourches, il faut juste mettre un spacer pour les monter sur des fourches radiales.
dark vador
« Réponse #4 le: 28 juillet, 2009, 21:04:23 21:04 »
ok merci pour les infos!je peux donc seulement monter des jantes oz de l'ancien modèle rsv mais pas la factory ou le freinage est radial.
« Réponse #5 le: 29 juillet, 2009, 06:34:36 06:34 »
surmon 2004, jides jantes oz de 2002sans aucune modif
dark vador
« Réponse #6 le: 29 juillet, 2009, 15:58:56 15:58 »
Citation de: toun
tu me les vend?  :v
Page générée en 0.133 secondes avec 25 requêtes.
