Auteur Sujet: futura :modif possible puce boite a air  (Lu 2061 fois)
stan
« le: 24 juillet, 2009, 17:44:31 17:44 »
je viens de convertir un copain en ZR-7 pour une futura.
Un simple prêt du falco pendant un week-end a suffit!!! :8-)
par contre qq questions:
-la puce GMP est elle possible sur les boitiers de futura, sinon existe t'il autre chose
-la boite a air type lleidos , c'est possible avec le réservoir??
on va la chercher demain matin sur bordeaux....
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
« Réponse #1 le: 24 juillet, 2009, 17:53:33 17:53 »
les boitiers de futura et de rsv/falco sont différents, donc la puce c'est non je pense. quant à la baa ouverte, à moins d'adapter un système comme pour les falco, c'est dead aussi.
dadaburton
« Réponse #2 le: 24 juillet, 2009, 18:56:01 18:56 »
contacte franco, il opère une modification à sa futura pour la libérer de tout son potentiel caché mais c'est pas aussi simple que de placer une gmp...
« Réponse #3 le: 24 juillet, 2009, 20:07:47 20:07 »
les cames sont différentes, mais l'injection ça doit le faire sauf pour le pot qui doit assourdir un max (sous la selle), les réglages ne doivent pas etre facilités, la boite à air ne servira pas si il garde le pot d'origine
dadaburton
« Réponse #4 le: 24 juillet, 2009, 20:14:26 20:14 »
faisceau électrique entier à remplacer par celui d'un falco ou rsv avec boitier cdi(muni d'une gmp, c'est bien), modif du couvercle du volant magnétique, nombreux capteurs à remplacer sur le moteur...bref du gros boulot mais le mieux placer pour en parler c'est le Franco national
stan
« Réponse #5 le: 25 juillet, 2009, 17:45:39 17:45 »
il l'a acheté:
-pot adaptable "BIFF" ou j'sais pas quoi..
-power commander avec une carto telecharger (pas de reglage au banc)
je l'ai éssayé et ça marche vraiment bien!!! :oops
superkart
« Réponse #6 le: 26 juillet, 2009, 10:21:19 10:21 »
c'ets pas une ligne DEFF plutot ... un tuc dans le genre...
tres jolie d'ailleurs
stan
« Réponse #7 le: 26 juillet, 2009, 12:48:52 12:48 »
c'est surement ça : DEEF !!!! :oops
franco
  • Le Maitre du TCHI TCHI
« Réponse #8 le: 27 juillet, 2009, 17:54:25 17:54 »
c est la ligne "BEF" ligne complete en inox avec 2 pots sous selle.
alors il peut monter la BAA lleidos.
mais pas de puce gmp possible
pour avoir un meilleur travail du PC3 il doit la passer au banc.
sinon avec les pots il risque d avoir un melange trop pauvre.
bof jfais cque jpeus alors pousser pas
et en plus j ai une rondelle blindée100% d origine
[img]http://img399.imageshack.us/img399/4937/c
Guilmore
« Réponse #9 le: 21 septembre, 2009, 18:40:41 18:40 »
Salut quelle la sonorité de l'échappement BEF par rapport à celui d'origine????
« Réponse #10 le: 21 septembre, 2009, 20:10:38 20:10 »
La sonorité? ben dans un rayon de 500m plus une oreille n'est en mesure de fonctionner.
Page générée en 0.155 secondes avec 28 requêtes.
