Auteur Sujet: Feux à led clignotants intégrés => Branchement?  (Lu 3884 fois)
philou95
« le: 22 juillet, 2009, 23:24:13 23:24 »
hello la team,
Je viens enfin de recevoir ma commande de PS Performance (2 mois d'attente) qui comprend un feux à led avec cligno intégré. Pour brancher le feux arrière aucun souci; ca rentre nickel dans les emplacements d'origines cependant je n'ai aucune idée pour brancher les clignotants sachant qu'il n'y qu'un seul fil par clignotant.. Je ne vois pas comment les brancher sur mes cosses d'origines prévu à cette effet. De plus Je ne vous cache pas que je ne suis pas un génie de l'electricité,
Merci d'avance pour votre aide! :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
« Réponse #1 le: 22 juillet, 2009, 23:31:11 23:31 »
le deuxième fil (celui qui te manque) c'est la masse, qui doit certainement être faite via le feux arrière vu qu'il est intégré avec les clignos. branche ton fil (rouge ou jaune/bleu je parie?) sur le + de ta broche du faisceau cligno et hop roule !
Sinon juste pour t'énerver un peu, la réduc proposée est bidon, les feux coûtent 54€ hors port sur 2a4feux, fournis avec les résistances et la connectique identique à l'origine, tu débranches, tu rebranches, terminé. et quoi que dise PS perf, ils ne sont pas homologués du tout.
dernier truc, tu les as attendus 2 mois, j'ai commandé les miens le 20/07, expédiés aujourd'hui par UPS (tracking fourni) attendus le 24 à la maison.
Raven, vi je sais, ça fâche  :tv
philou95
« Réponse #2 le: 22 juillet, 2009, 23:52:21 23:52 »
ah oui sur ce coup la c'est bien toi le patron lol :bye , bon ba la prochaien fois je serai mais ps perf sont trop abusé au niveau des delais de livraison..
Ok je vais essayé ca pour le branchement, je n'ai qu'on fils pour chaque cligno qui est jaune et noir je prendrai donc la masse via le feux,
Merci pour ton aide,
« Réponse #3 le: 22 juillet, 2009, 23:57:50 23:57 »
pas besoin de reprendre une masse sur le feu, elle doit déjà être faite en interne du bloc led, c'est pour ça que tu n'as qu'un fil, le + de chaque clignotant. branches le fil + de chaque cligno led sur le + de chaque faisceau cligno de la moto et test.
philou95
« Réponse #4 le: 23 juillet, 2009, 00:15:36 00:15 »
En fait j'ai déjà testé comme ca en ca ne fonctionne pas, c'est pour ca je sais plus trop quoi faire. :argh
kenlaw
« Réponse #5 le: 23 juillet, 2009, 09:41:51 09:41 »
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?140800.0
je pênse que tu y trouveras des réponses à tes questions!!!  :dodo
« Réponse #6 le: 23 juillet, 2009, 19:59:43 19:59 »
p'tite question au passage, ça reste allumé au fixe, ou bien ça ne s'allume pas du tout tes clignos quand tu les mets en fonction?
ça reste au fixe > mets une résistance en parallèle entre le plus et la masse de tes clignos (z'ont ptete pas fourni les résistances chez PS -contre-Performance, vu le prix ce serait du foutage de gueule)
ça ne fonctionne pas > mauvais branchement (inversion de fils)
« Réponse #7 le: 27 juillet, 2009, 20:12:32 20:12 »
bon, j'ai la solution!
Tu ne dois pas avoir branché les résistances en fait sur les clignos.
il te faut une résistance de 20W céramique à brancher, une borne sur le - du faisceau et le fil unique sur l'autre borne, relié au + du faisceau
le tout sur chaque cligno.
Page générée en 0.126 secondes avec 28 requêtes.
