Auteur Sujet: Probleme de démarrage  (Lu 923 fois)
s_booba
« le: 21 juillet, 2009, 22:48:12 22:48 »
Alors voila le soucis
La miss est resté 2 ans sans tourné bien a l'abri
Quand j'essaie de la démarrer apres avoir bien rechargé la batterie le démarreur entraine le moteur mais il arrive pas à le lancer
J'ai l'impression que le moteur est collé
Je suis une bite en méca alors si vous avez des idées ca m'aiderait
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par s_booba »
Clad leader
« Réponse #1 le: 21 juillet, 2009, 23:01:47 23:01 »
bha deux ans selon l'endroit ou tu la stoqué ça peut être plein de chose
a commancer par l'essence qui arrive pas pour X raison , un exemple injecteur qui sont collé , les petites billes sur mon ancienne moto sont rester collé donc l'essence n'arrivais plus
ensuite j'avais la pompe a essence qui était collé donc elle envoyer plus l'essence.
et pour finir le vite fait , j'ai du nettoyer les bougies qui était tellement crade qu'il n'y avait plus d'étincelle
mais bon c'était une kawa ;o ...
s_booba
« Réponse #2 le: 21 juillet, 2009, 23:10:35 23:10 »
Je pense que je vais faire un gros nettoyage de tout ca ca pourra pas lui faire de mal
ce qui m'inquiete un peu c'est l'impression que le demarreur n'arrive a a faier tourner le moteur
PhilippeB91
« Réponse #3 le: 22 juillet, 2009, 15:12:56 15:12 »
je ne suis pas un as non plus de la méca, mais es-tu sûr de ta batterie ? Lors d'une remise en route j'avais utilisé la batterie de la bagnole (un poêle à fioul...) et elle avait pété du premier coup. Attend peut-etre d'autres avis.
« Réponse #4 le: 22 juillet, 2009, 22:19:07 22:19 »
salut,
n'insistes pas avec une batterie faiblarde , tu vas la noyer, faux mettre les cables sur une caisse;
ensuite verifier que tout est ok au niveau pompe, essence...bougies
Si elle pete pas au bout de deux essais , faut scruter,purger l'injection, etc..
demandes conseils à un pro si tu sens que tu es limite :trink1
s_booba
« Réponse #5 le: 24 juillet, 2009, 01:27:54 01:27 »
J'ai investit ds une nouvelle batterie je vais faire ca ce WE mais avant de tenter je vais bien nettoyer tout ca
s_booba
« Réponse #6 le: 26 juillet, 2009, 22:36:34 22:36 »
Et bah voila, elle a craqué me gratifiant d'un son rauque comme elle sait si bien le faire
Dons c'était la batterie tout le système d'injection était propre puisque j'avais vidé l'essence pour un changement de réservoir.
Donc viviement le 12 Aout pour aller taper une bourre au Mans
Personne du forum est inscrit d'ailleurs?
Merci de vos conseils en tout cas
Page générée en 0.107 secondes avec 19 requêtes.
