Auteur Sujet: tuono 2006  (Lu 3672 fois)
motard07
tuono 2006
« le: 21 juillet, 2009, 16:26:41 16:26 »
salut je viens de faire moi meme la revision de mon tuono.petite question pour le symbol de la clef anglaise qui s'affiche sur le compteur lors des revision suije obliger d'allé chez aprilia pour le faire disparaitre ou y a t'il une manipulation a faire?merci.
autre question je vien de changé mes echappement donc plus de cataliseur  question est ce que c important de faire changer le reglage co et y a t'il une vrai grosse dif?merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par corser11 »
tuono 2006
« Réponse #1 le: 21 juillet, 2009, 16:34:20 16:34 »
Passage en map 2 quasi impératif et éventuellement réglage co en fonction des valeurs données par l'axone.
Et oui il y a une vrai différence :yeah
motard07
tuono 2006
« Réponse #2 le: 21 juillet, 2009, 16:39:19 16:39 »
ok merci et il n'y a que aprilia qui puisse me le faire ou je peut le faire à partir du compteur de la tuono?comme pour la yam r6.merci
tuono 2006
« Réponse #3 le: 21 juillet, 2009, 17:21:10 17:21 »
pour la cle il doit avoir une manip au tableau de bord mais pour la map2 pas le choix concess obligatoire :v
tuono 2006
« Réponse #4 le: 21 juillet, 2009, 17:49:26 17:49 »
Pour la clef il faut rentrer un code que possède ton concess
motard07
tuono 2006
« Réponse #5 le: 21 juillet, 2009, 18:17:32 18:17 »
ok merci.pour la clef j'es trouver le code pour ce que ca interresse c..13432 c le meme pour toute les bekanne.merci bon bourre
corser11
tuono 2006
« Réponse #6 le: 21 juillet, 2009, 23:54:14 23:54 »
Citation de: motard07
T'as réussi la manip ? sinon voila la démarche pour supprimer la clé au tableau de bord (concerne Tuono à partir de 2006, pas les RSV)
Effacer la clé de service
Mettre le contact
Allez dans “Diagnostic”
Entrez code de service
Ce sera 13432
Un premier chiffre 0 est affiché.
Une pression courte 1 fois le 0 est remplacé par (le 1 qui s’affiche)
Puis appui long
2ème chiffre s’affiche « 0 »
3 pressions courtes successives (le 3 s’affiche)
Appui long
« 3ème chiffre s’affiche « 0 »
4 pressions courtes successives (le 4 s’affiche)
Continuez jusqu’au 5ème chiffre.
Appui long pour validez
Renvoi dans un diagnostic détaillé
Sélectionnez mise à zéro du service
Appui long pour valider
Et sortir du menu
La clé de service est effacée.
babyQ
Re : tuono 2006
« Réponse #7 le: 21 août, 2012, 23:22:52 23:22 »
Merci j'ai mis un temps fous à trouver comment enlever cette clef.
Une fois revenu dans le menu détaillé.
le message à sélectionner pour moi était :
"zerottage de service"
nordlack
Re : tuono 2006
« Réponse #8 le: 22 août, 2012, 16:23:57 16:23 »
oui pareil pour moi!!! :P
Re : tuono 2006
« Réponse #9 le: 23 août, 2012, 15:20:44 15:20 »
c'est bientôt à mon tour de faire la manip , ça vient pile au bon moment ce post !
Page générée en 0.076 secondes avec 25 requêtes.
