Auteur Sujet: question embrayage  (Lu 4309 fois)
RODLIAM
question embrayage
« le: 19 juillet, 2009, 12:26:50 12:26 »
j'ai une p'tite question concernant l'embrayage, hier lors d'une sortie soutenue, donc vive allure, mon levier d'embrayage me semblait extremement mou lors de retrogadage comme si plus de presion et aprés qq seconde et retrogadage ou passage de vitesse superieure il est redevenu normal.....
est ce une usure de qq chose ???? ou est ce normal
merci de vos remarques...  :v
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Philippe »
neozerabbit
question embrayage
« Réponse #1 le: 19 juillet, 2009, 13:51:47 13:51 »
Peut être qu'il faut faire une purge de ton embrayage ou peut être que tu as mis une course courte de ton levier d'embrayage ce qui peut te donner cette impression.
seb35
question embrayage
« Réponse #2 le: 20 juillet, 2009, 10:43:20 10:43 »
***Mot censuré*** pour une purge le liquide sur nos belles a tendance à s'echauffer rapidement!!! :trink1
zigzag
question embrayage
« Réponse #3 le: 30 août, 2009, 17:57:47 17:57 »
salut j'ai le meme probleme  :ouin  malgre une purge il y a 200 kms (sans bulle d'air ) ..............
as-tu resolu le probleme ?
antoine984
question embrayage
« Réponse #4 le: 30 août, 2009, 19:10:04 19:10 »
moi jai un peu le même souci..
levier mou, donc j ai purgé, et la nikel ( c etai ya 3 semaines) et hier rebelotte.. c est chiant.. est ce un symptome du receveur d embryage qui pour commence a fuire ou a laisser passer de l air ???
chez pas trop comment il est foutu le receveur, mais ca a pas lair de couler en tout cas
Bite V60
question embrayage
« Réponse #5 le: 30 août, 2009, 21:58:38 21:58 »
Jai mon joint recepteur neuve et MC neuve.
Elle deviens mou de temps en temps en ville quand ça chauffe...
Je le purge tres fréquemment. Y a que ça  a faire
Voila...
antoine984
question embrayage
« Réponse #6 le: 30 août, 2009, 23:34:25 23:34 »
oui voila j ai egalement l impression que c est quand ca chauffe aussi, c est plus sur les longs trajet que ca me le fait
Philippe
question embrayage
« Réponse #7 le: 31 août, 2009, 00:04:15 00:04 »
si ça devient mou quand ça chauffe, c'est qu'il y a de l'air quelque part  :yeah
antoine984
question embrayage
« Réponse #8 le: 31 août, 2009, 11:36:54 11:36 »
ok merci, je vais repurger ca alors
question embrayage
« Réponse #9 le: 31 août, 2009, 11:53:24 11:53 »
Il y a de fortes chances qu'il reste de l'air au niveau du banjo du MC, car c'est un point haut et il est difficile de faire partir les bulles.
Ce que je viens de faire, en changeant mon MC d'embrayage, c'est de remplacer le banjo et d'en mettre un avec une vis de purge.
Et là, royale la purge.
Sinon pour ne pas avoir de soucis, je dévissais carrement le MC d'embrayage, je mettais le banjo vers le bas et le réservoir vers le haut. C'est très efficace mais c'est chiant à faire.
zigzag
question embrayage
« Réponse #10 le: 31 août, 2009, 12:04:15 12:04 »
j'ai aussi une course de 4 cm avant que le MC attaque  ça me parait beaucoup .... cela ne serais pas aussi un elements de mon probleme ?
question embrayage
« Réponse #11 le: 31 août, 2009, 14:04:57 14:04 »
Citation de: zigzag
Il n'y a quasiment pas de course morte. Effectivement, peut être bien un soucis. Passes à la maison si tu veux que l'on y regarde  ;-)
question embrayage
« Réponse #12 le: 31 août, 2009, 18:52:46 18:52 »
salut,
si après de purges récentes , ça redevient mou , c'est que le liquide est mauvais (il a vieilli dans son bidon en prenant de l'humidité)
J'ai le cas avec un vieux bidon que je conserve pourtant au frais et bien fermé (du racing pourtant) mais les bidons ne sont pas étanches à vie (faut prendre les métalliques mais pas toujours possible), voilà si ça peut aider
zigzag
question embrayage
« Réponse #13 le: 31 août, 2009, 19:59:22 19:59 »
ah ben non le est neuf .......... je penche sur un probleme de MC et/ou valve de pcc apres , je me suicide  :v
antoine984
question embrayage
« Réponse #14 le: 31 août, 2009, 20:15:12 20:15 »
Citation de: cristo
salut,
ca c est possible il est pas neuf....
zigzag
question embrayage
« Réponse #15 le: 01 septembre, 2009, 18:52:41 18:52 »
bon j'ai acheter un MC brembo de moto guzzi à part le fait qu'il soit doré ........ des que je le reçois je vous tien au courant
zigzag
question embrayage
« Réponse #16 le: 13 septembre, 2009, 18:48:36 18:48 »
le probleme persiste ce n'est pas le MC ........ (je rapelle mon probleme plus d'embrayage apres une tres forte acceleration boite qui craque à tous les rapports et poignées avec course morte d'environ 3 cm )  :argh
question embrayage
« Réponse #17 le: 14 septembre, 2009, 18:32:09 18:32 »
Ilo faut que tu regardes du coté cloche de pression , le roulement central est peut etre mort, la poussée ne se fait plus correctement..... :v
LeGwenOsor
question embrayage
« Réponse #18 le: 14 septembre, 2009, 18:50:11 18:50 »
j'ai eu l'ecrou de la noix d'embrayage qui s'est deserré ... et ca posait aussi qq souci ...
si ca peut aider
RODLIAM
question embrayage
« Réponse #19 le: 14 septembre, 2009, 21:38:51 21:38 »
pour ma part aprés une bonne purge du MC qq petites bulles sont sorties et le levier est nettement plus ferme.....
zigzag
question embrayage
« Réponse #20 le: 17 septembre, 2009, 18:52:07 18:52 »
le fait que la personne qui me la vendu est changé le recepteur d'embrayage d'origine par un recepteur de marque inconnu ( il est noir avec une moto gravée dessus )  peut-il etre la clée du probleme ?
leguy
question embrayage
« Réponse #21 le: 17 septembre, 2009, 19:08:11 19:08 »
si c'est ça :  http://cgi.ebay.fr/Clutch-slave-cylinder-for-Aprilia-RSV-Mille-Factory_W0QQitemZ180408164307QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item2a012a1fd3&_trksid=p3286.c0.m14
en principe pas deprobleme aec , refait une purge et regarde ton roulement de butée d'embrayage .
max-btz
question embrayage
« Réponse #22 le: 18 septembre, 2009, 00:45:08 00:45 »
Slt les mecs!
J'ai exactement le mm problème moi aussi sur une RSV 1000 R de 2000.
Lors d'une sortie, le joint spy du recepteur d'embrayage est devenu fuyant et j'ai vidé mon circuit d'embrayage dans mon bas de carénage...  :fache
Après avoir changé ce joint spy et fait une purge avec un bout de durite connecté au banjo du recepteur d'embrayage et trempée dans un verre de DOT 5.1 (durite avia) neuf, il me semble avoir sorti toutes les bulles...
Or, moi aussi la poignée devient molle après une grosse accel puis après 2, 3 pompages la pression revient. Sinon en utilisation tranquille, j'ai jamais de problème.
PS: vous pourriez être plus précis concernant:  :gne
1/ l'écrou de la noix d' embrayage qui est desserré
2/ cloche de pression, roulement central peut être mort
A+++ Max
leguy
question embrayage
« Réponse #23 le: 18 septembre, 2009, 08:53:13 08:53 »
[link=url du lien][/link] http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-sl-1000-falco-2000-2003-clutch-1305.php
le roulement c'est le num 20 sur le schéma ,l'écrou ça doit etre le 15
Steph
question embrayage
« Réponse #24 le: 18 septembre, 2009, 10:44:20 10:44 »
j'ai eu exactement le méme probléme , recepteur d'embreillage changé et tjs pareils ,moi sa vient de bulle d'air qui se forme dans MC ,avec du liquide neuf aussi, d'ou sa vient je trouve pas, joint hs? je m'enmerde plus je purge regulierement et chaque fois une petite bulle qui se barre...
Philippe
question embrayage
« Réponse #25 le: 18 septembre, 2009, 16:24:27 16:24 »
attention des fois c'est le purgeur qui prend l'air, purge en déssérant le moins possible et referme avant d'arriver en fond de course, après tu laisse le bocal ouvert et tu pompe lentement pour faire sortir les bulle du MC, quand ça sort plus tu fais le niveau max et tu refermes.
 :bye  :tope
Page générée en 0.097 secondes avec 22 requêtes.
