Auteur Sujet: caffouillage !!!  (Lu 1301 fois)
clapasol
caffouillage !!!
« le: 18 juillet, 2009, 18:50:08 18:50 »
bonjour a tous ,
j'ai soucis avec mon rsv r de 2000  , il demarre tres bien , tourne bien sur bequille mais des que je roule il m'indique efi !! puis caffouille par moment a moins de mettre du gros gaze , j'ai regardé les connections , tout me semble ok , le contacteur bequille que j'ai schinté est ok , en plus il ne me sort aucun code panne apres avoir branché le deux fils !!!??? pare contre il petarade un peu au retrogradage .
c pas de la folie !!??
est ce que quelqu un a une idee ?
merci pour votre aide
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par clapasol »
neozerabbit
caffouillage !!!
« Réponse #1 le: 18 juillet, 2009, 23:46:17 23:46 »
Je pense à un capteur, pression de l'air, calage de la distribution, positionnement des arbres à came. Mieux vaut allez chez un pro.
leguy
caffouillage !!!
« Réponse #2 le: 19 juillet, 2009, 11:16:39 11:16 »
regarde si tu n'as pas une durite de débranchée ou coupée , les petites du capteur de depression (coté gauche du moteur ) se fissure avec le temps .
caffouillage !!!
« Réponse #3 le: 19 juillet, 2009, 11:33:38 11:33 »
***Mot censuré*** pour le capteur de dépression et ses tuyaux. Contrôle aussi le TPS et les capteurs de température.
P.S. Neo, tu restes le champion  :pfui :ahaha
antoine984
caffouillage !!!
« Réponse #4 le: 19 juillet, 2009, 12:08:10 12:08 »
il est ou ce capteur de depression???
caffouillage !!!
« Réponse #5 le: 19 juillet, 2009, 12:17:12 12:17 »
Il se trouve fixé sous la boîte à air, côté gauche, et relié au corps d'injection par deux tuyaux très fins.
Ce sont ces tuyaux qu'il faut vérifier.
clapasol
caffouillage !!!
« Réponse #6 le: 19 juillet, 2009, 15:22:19 15:22 »
merci pour votre aide a tous , je verifie tout ca et vous tiens au jus
bonne route
Page générée en 0.109 secondes avec 28 requêtes.
