Auteur Sujet: Reconnaitre un V60 99-00 d'un 01-03  (Lu 2282 fois)
javounet
« le: 17 juillet, 2009, 13:31:41 13:31 »
Bonjour, toujours à la recherche d'un moteur, je voulais savoir comment reconnait-on, à coup sûr, un moteur V60 de 01-03 (grosse soupapes ADM) par rapport à un 99-00, uniquement d'aspect extérieur ?
Merci.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pi-loup »
obi
« Réponse #1 le: 17 juillet, 2009, 13:43:38 13:43 »
Au numéro sur le moteur non?
« Réponse #2 le: 17 juillet, 2009, 21:19:30 21:19 »
En haut du moteur, sur les culasses, il y a un estampillage pour indiqué l'année:
-> 99 pour un 1999
-> 00 pour un 2000
-> 01 pour un 2001
Ect...
On les retrouve donc sur le coté droit de la culasse avant et à gauche sur la culasse arrière.
javounet
« Réponse #3 le: 17 juillet, 2009, 21:28:42 21:28 »
Merci pour ces infos. Est ce que la couleur du carter d'embrayage (d'abord argent puis gris foncé) peux également renseigner sur l'année.
En fait j'aimerai être sur de trouver un 01-03 avec les grosses soupapes d'admission ...  :yeah
superkart
« Réponse #4 le: 18 juillet, 2009, 08:58:18 08:58 »
sur le moteur est grave des numero ref moteur ,  mais surtout  V990 , V990RP  ....
j'ai trouve ça sur un forum US
c'ets une explication.
a dit:
Falco is called the PA Aprilia internally, RSV's are either "ME" (98-2000), or "RP" (2001-2003). V990RP is what you'd want - more hp due to larger valves, better clutch etc.
Fyi: RST Futura is "PW", CapoNord is "PS".
« Réponse #5 le: 18 juillet, 2009, 09:33:26 09:33 »
***Mot censuré*** faut suivre les inscriptions V990RP = grosses soupapes, t'en trouves aussi sur les tuono...
vaut mieux les V990RR= grosses soupapes + cames racing initialement prevu pour une Laverda qui n'est jamais sortie snif
javounet
« Réponse #6 le: 18 juillet, 2009, 09:37:18 09:37 »
Merci beaucoup, y a plus qu'à trouver un "RP" maintenant !  ;-)
javounet
« Réponse #7 le: 18 juillet, 2009, 10:10:11 10:10 »
Le numéro moteur dont on parle est bien celui gravé à l'arrière du moteur, à proximité du pignon de sortie de boite ?
Sur mon moteur il est marqué seulement ROTAX V990 et pleins de chiffres en dessous, mais pas V990ME...
Ou alors ce V990ME est-il gravé ailleurs ?
« Réponse #8 le: 18 juillet, 2009, 11:00:01 11:00 »
Citation de: Dobermann
-> 99 pour un 1999
-> 00 pour un 2000
-> 01 pour un 2001
Ect...
C'est l'estampillage des fonderies. Mais ce n'est pas fiable, un moteur peut contenir des pièces plus anciennes.
Philippe
« Réponse #9 le: 18 juillet, 2009, 23:18:59 23:18 »
Citation de: javounet
Pareil pour moi ?  :gne
Par contre il me semble que sur les culasses c'était marqué 01, je verifi demain
 :bye  :tope
superkart
« Réponse #10 le: 19 juillet, 2009, 10:11:33 10:11 »
sur les 4 moteur que j'ai , 2 ont seulement marque v990 , et ce sont des 99/2000
je pense qu'il y a peu de moteur grave ME.
« Réponse #11 le: 19 juillet, 2009, 11:36:07 11:36 »
Si c'est pour faire de la piste, il faut priviliéger un moteur qui serait marqué NG. Il contient le nouvel étagement de boîte apparut en 2003, et qui nettement mieux que l'ancien.
javounet
« Réponse #12 le: 19 juillet, 2009, 12:38:41 12:38 »
J'ai trouvé un moteur de 2002 type V990RE à pas trop cher !!! Youpi !!!!
Merci pour vos infos.  :trink1
fritz59
  • Moto: RSV4 APRC '12
« Réponse #13 le: 15 août, 2009, 17:11:23 17:11 »
bonjour à tous!
petite remontée de post... par curiosoté je suis allé voir la référence sur mon moteur... Est il normal de trouver V990RR sur un tuono 06? Car si j'en crois ce qui est écrit c'est un moteur prévu pour Laverda avec grosses soupapes et cames racing... étrange pour moi...
Merci pour vos lumières
desmoquattro
« Réponse #14 le: 15 août, 2009, 17:26:10 17:26 »
Citation de: fritz59
bonjour à tous!
Etant donne le grand succes rencontre par cette pseudo nouvelle Laverda qui n a jamais vu une concession je pense pas qu ils aient prevus beaucoup de moteurs qu ils ont ensuite "refourgue" sur d autres modeles comme ta Tuono , interressant cependant ce post sur l origine de nos moulins  , si ca se trouve on va faire plein de decouvertes   :gitara
« Réponse #15 le: 15 août, 2009, 17:46:40 17:46 »
C'est la référence des moteurs des modèles aprés 2003
Télécharge ce manuel http://www.aprilia-v60.com/download.php?view.4
Aprés pour Laverda, C'est Cristo qui le dit
Page générée en 0.085 secondes avec 22 requêtes.
