Auteur Sujet: petite modif du frein arr  (Lu 1356 fois)
RODLIAM
« le: 14 juillet, 2009, 12:08:22 12:08 »
voila je viens de faire une modif du système de freinage car marre de ne jamais avoir de frein arrière a part au démarrage  :plol
ca ne m'a couté que 20 euros.....
http://img31.imageshack.us/img31/9814/dsc0173ruw.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/9479/dsc0171.jpg
en attendant les commandes reculees TRW
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Biwolf »
cyril71
« Réponse #1 le: 14 juillet, 2009, 16:57:06 16:57 »
peux tu me dire les pieces que tu as achetés si dans le temps sa dure ,car moi aussi ras le bol :argh de se frein arriere de me...rde  :toc j'ai change mon kit chaine 15x42  :cool pour resserrer le pignon de 15 pas asser de force sur le frein arriere pour tenir la roue :toc merci :trink1
antoine984
« Réponse #2 le: 14 juillet, 2009, 18:47:59 18:47 »
***Mot censuré*** ca m interresserai de savoir aussi
RODLIAM
« Réponse #3 le: 14 juillet, 2009, 19:37:21 19:37 »
pas compliqué, j'étais possesseur d'un R1 et j'avais gardé le MC....
j'ai mesuré l'entraxe de la platine (60 MM)
j'ai acheté une platine de R1 avec pedale (mais l'entraxe est de 80MM) et me suis dit je vais monté le MC d'origine dessus comme ca aucune modif....
conclusion la platine trop longue ... donc je coupe la platine pour avoir un entraxe de 60MM et perce les 2 trous pour la fixer à l'origine, j'ai du adapter la fixation du MC par 2 pattes une noire devant et une alu derriere (celle de derriere a été changé car trop fine....)la durite est celle d'origine et le freinage est permanent maintenant.... aprés une bonne purge (etrier au dessus du MC....)
pour info les gsxr ont un entraxe similaire au notre
et pour ce qui est de notre MC perso je l'ai changé car BREMBO sur R1 mais pas obligé.
donc voila pas compliqué une platine avec pédale et 2 pattes de fixation une scie une lime et de la visserie...
oz_78
« Réponse #4 le: 15 juillet, 2009, 22:00:19 22:00 »
bien vu, jolie montage.  :smile
« Réponse #5 le: 15 juillet, 2009, 22:56:43 22:56 »
Citation de: cyril71
Un manche à balai dans la roue, c'est bien plus efficace que le frein arrière pour le pignon
Page générée en 0.065 secondes avec 20 requêtes.
