Auteur Sujet: vidange et changement ressort de fourche (sachs) rsv 2005  (Lu 1193 fois)
cetrimide
« le: 13 juillet, 2009, 22:05:47 22:05 »
je vais vidanger ma fourche et je souhaite profiter de l'occasion pour changer les ressorts (hyperpro).
apres quelques recherches j'ai trouvé un tuto qui explique comment vidanger l'huile, mais je voudrais savoir si il me faut un outillage specifique pour cette operation?
une fois le "haut des tubes ouvert" es ce que l'acces au ressorts est directe ou es ce qu'il y as encore beaucoup de pieces a demonter? faut il un outillage specifique?
merci d'avance pour tous conseil, photo et autre explications...
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par cristo »
pierrot63
« Réponse #1 le: 13 juillet, 2009, 22:15:56 22:15 »
je me suis même posé la question car j'envisage de vidanger la fourche de mon Falco.
A la lecture du manuel d'atelier (voir pages telechargements) je dirais qu'il faut un outil spécial pour désolidariser le bouchon du plongeur (dsl si le nom est pas le bon je pense que vous comprendrez ce que je veux dire !).
Cet outil permet d'"écarter" le bouchon de la pièce juste en dessous afin d'acceder à l'ecr de blocage.
Je pense qu'il y a moyen de "bidouiller quelque chose pour arriver à ce résultat.
L'absence de cet outil n'est pas bloquante pour la vidange par contre il faut (a mon avis) imperativement pouvoir désolidariser le bouchon du tube pour acceder au ressort...
Bonne séance de mécanique et si tu torouves ou utlises une astuce, pense au newbies comme moi, un petit tuto avec photo !!
« Réponse #2 le: 15 juillet, 2009, 13:38:13 13:38 »
réglages ouverts à fond (hydrauliques et ressort mou), deux clés plates pour désolidariser le tout    rien de bien compliqué.
Le plus chiant c'est de trouver une béquille qui s'emboite sut le té inferieur sinon big troubles
Page générée en 0.066 secondes avec 23 requêtes.
