Auteur Sujet: Falco : feux stop toujours allumé  (Lu 1220 fois)
lorenplak
« le: 12 juillet, 2009, 21:59:44 21:59 »
depuis quelques temps, on me signalait que mes feux stop restaient souvent allumés. Ce soir j'ai regardé, dès que je mets la moto sous tension, les feux stop arrières sont allumés, en permanence. J'ai bien vérifié les contacteurs avant et arrière, les fils sont bien branchés, les contacteurs font bien ressort (ils ne sont pas grippés).
Auriez-vous une autre piste à m'indiquer, avant que j'aille voir M. Jourdan ?
Merci à vous,
Laurent
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par lorenplak »
Philippe
« Réponse #1 le: 13 juillet, 2009, 09:25:26 09:25 »
Débranches les fils à chaque contacteur pour être bien sur que l'un d'eux ne soient pas HS, après une fois les deux débranchés, si c'est toujours allumé c'est que tu as un problème de faisceaux !
 :bye  :tope
lorenplak
« Réponse #2 le: 13 juillet, 2009, 20:22:56 20:22 »
bonsoir,
j'ai pu prendre le temps de regarder un peu plus le soucis après la balade de ce jour. Alors le pb est intermittent. du coup, ce soir j'ai pu dissocier le contacteur avant de la poignée, quand j'appuie dessus, les feux ne s'éteignent pas forcément, quand je touche les fils, les feux s'éteignent. Du coup je penche pour un faut contacte ou un contacteur en fin de vie.
Merci pour le conseil Philippe.
bonne soirée à toutes et à tous,
Laurent
Page générée en 0.093 secondes avec 18 requêtes.
