Auteur Sujet: dépression sur réservoir  (Lu 678 fois)
benfamilly
« le: 11 juillet, 2009, 17:29:22 17:29 »
je me suis rendu compte quelques fois que le réservoir lorsque j'ouvrais la trappe a essence se remettait a pression atmo.Donc je suppose qu'il se met en dépression.Est-ce normal ?
Ne doit-il pas être mis a l'air libre via une purge de trop plein ?
« Modifié: 11 juillet, 2009, 17:30:18 17:30 par benfamilly »
mickol
« Réponse #1 le: 11 juillet, 2009, 18:30:49 18:30 »
Il y a une mise à air atmo, comme sur toutes les motos d'ailleurs, par contre je ne sais pas comment elle se fait sur les modeles apres 2005, mais beaucoup de modeles sont par le bouchon. ;-)
benfamilly
« Réponse #2 le: 11 juillet, 2009, 23:34:32 23:34 »
Donc ce n'est pas normal que le réservoir se soit mis en dépression ?
tuono 76
« Réponse #3 le: 12 juillet, 2009, 00:14:20 00:14 »
bonjour a toi.
moi j'ai eu le probleme sur un modele 2002 les trous de mise a l'air libre son sous la petite languette du reservoir qui cache la clée tu soulève et tu regarde sur le coté tu vas en voir un.Et il y en a un autre il corresponde a la petite valve que tu voi d'une autre couleur quand tu ouvre le bouchon.le mieux cest de démonter ton bouchon de reservoir entierement de le faire tremper dans un degraissant et de le soufflet au niveau des trous tu remonte et tu essaye en faisant le plein et en roulant quelques bornes.operation a recommencer plusieurs fois si ça le fait toujours.sinon reste plus qu4a changer ton bouchon.
bon courage.   :v
benfamilly
« Réponse #4 le: 12 juillet, 2009, 10:31:30 10:31 »
Ok grand merci
Page générée en 0.129 secondes avec 26 requêtes.
