Auteur Sujet: Perte de pièces !!!  (Lu 840 fois)
pierrot63
Perte de pièces !!!
« le: 08 juillet, 2009, 22:01:51 22:01 »
Bonsoir à tous,
Après 600km en Falco je suis victime de quelques galères :
PErte de l'écrous central de Té supérieur : déjà arrivé à quelqu'un ça ?? une idée ?
Les contrepoids de guidon qui se desserrnent à se faire la malle sur 40km... la solution passe par le frein filet ?
Avant de me transformer en petit poucet, avez vous des astuces, conseils ou encore  une liste des pièces à vérifier avant qu'elles ne se désserrent toutes seules et se fassent la malle ?
Surtout que quand on voit les délais chez Aprilia (écrou de Té commandé mercredi dernier toujours pas arrivé en concession...) ça fait peur !
Merci à vous
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par LeGwenOsor »
Perte de pièces !!!
« Réponse #1 le: 08 juillet, 2009, 22:13:19 22:13 »
Peut être tous simplement pas suffisamment serré
Je suppose que tu parles de la btr qui les tiens. Pourquoi pas frein filet, mais je n'ai jamais perdu les miens.
Si tu as acheté la moto récemment, dans le doute tu vérifies tout, mais au couple. Cela te permet aussi de connaître ta moto.
Essaies déjà de vérifier les fixations du moteur sur le cadre, les écrous frein qui maintiennent la couronne sur la roue arrière
Aprilia n'est pas forcément en cause, peut être que le concessionnaire à aussi sa part de responsabilité si il ne veut pas se donner la peine.
A chaque fois que j'ai commandé des pièces le mardi, elles étaient en concession le vendredi.
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
Perte de pièces !!!
« Réponse #2 le: 08 juillet, 2009, 22:26:34 22:26 »
***Mot censuré*** Pi-loup;
J'ai jamais rien perdu de mon Falco, :8-)
Ta moto n'aurait-elle pas eu l'avant changé suite à un choc?
Parce toutes les pièces que tu désignes, me font pensser à une moto réparée vite fait:-?
Viva LES V60
pierrot63
Perte de pièces !!!
« Réponse #3 le: 08 juillet, 2009, 23:00:15 23:00 »
Merco pour vos reponses...
Moto première main, dossier de factures complet pas de chute à déplorer a priori, seulement une modif en street si j'en juge des pièces récupérees avec la moto (tete de fourche d'un gout douteux en fobres, te + pontet pour adapter un guidon et ecopes de raditeur retailles au Dremel...)
Pour les embouts ça ne se devissse pas au niveau des BTR mais du pas de vis du demi guifo, le support des embouts en fait...
Des que j'ai un peu de temps je me fais un check up complet
Pour la dispo des pièces je pense malheureusement que le concessionnaire est en cause et pas la marque...
ranx
Perte de pièces !!!
« Réponse #4 le: 08 juillet, 2009, 23:19:31 23:19 »
salut
concernant les pièces, j'en parlait précisément avec le cons de cannes qui me disait qu'il était exclusif pour la région et que donc tous les autres devaient passer par lui pour obtenir les dites pièces......d'ou les délais + longs  because cela rajoute de la logistique ...et les plus éloignés attendent d'avoir plusieurs pièces pour se déplacer
le SAV n'est pas en cause la plupart du temps, mais les divers cons ne donnent pas toujours les détails   $$$$$$ :argh
Perte de pièces !!!
« Réponse #5 le: 09 juillet, 2009, 07:25:26 07:25 »
D'où le fait que cela n'a peut être pas assez été resseré
Pas grave, juste sortir l'embout et resserer
Out of Breizh
Perte de pièces !!!
« Réponse #6 le: 09 juillet, 2009, 11:22:39 11:22 »
vu que l'ancien propriétaire était un mordu de "JACKYTOUCH"  :pendu , je pense qu'il a du faire quelques opérations par lui même avant de te vendre la moto pour la remettre aux goûts standards.
Donc, les couples de serrages ont pu ne pas être respectés. :toc
Comme le dit pi-loup, vérifie le serrage de tes pièces.  :gaz
 :cool
LeGwenOsor
Perte de pièces !!!
« Réponse #7 le: 09 juillet, 2009, 12:45:01 12:45 »
j'ai deux paires d'embouts de guidon a vendre si tu veux !!
Page générée en 0.077 secondes avec 20 requêtes.
