Auteur Sujet: Problème de batterie  (Lu 5984 fois)
SETH
« le: 07 juillet, 2006, 16:35:35 16:35 »
J ai un falco et je bouffe de la batterie comme pas deux.
je demarre une fois ou deux et si j ai le malheur de ne pas la demarrer pendant une semaine j ai plus assez de jus.
donc A L AIDEEEE.
Merci.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par obi »
jpmoulle
« Réponse #1 le: 07 juillet, 2006, 17:50:59 17:50 »
Optimate !
« Réponse #2 le: 07 juillet, 2006, 18:54:07 18:54 »
T'a une alarme? T'a bien sérré tes cosses?
Marty
« Réponse #3 le: 07 juillet, 2006, 19:43:48 19:43 »
elle a quel age ta batterie ? c'est du 12 ah ou 14 ah ? tu roules beaucoup ? elle couche ou ? tes cosses sont bien serré ? sinon achète un chargeur / entretien de batterie type aptimate , ça aide ...
SETH
« Réponse #4 le: 07 juillet, 2006, 22:09:11 22:09 »
C EST UNE 12V POURQUOI JE PEUX METTRE DU 14V?
« Réponse #5 le: 07 juillet, 2006, 22:16:05 22:16 »
Sans hurler, tu peux mettres du 14Ah mais surtout opter pour un optimate si tu as la possibilité de brancher ta meule sur secteur  ;-)
VGaz
  • Moto: RSV 99 Piste, RSV R 03 Black (broyée) - Ducati 1098S tricolores (vendue)
  • si ton casque frotte...c'est que tu t'es bourré !!
« Réponse #6 le: 07 juillet, 2006, 22:17:24 22:17 »
heu non on parle de 12ah et non de Voltage
trop vieille ta batterie ?
Un vrai tracteur cette machine...!!
ledoc
« Réponse #7 le: 07 juillet, 2006, 23:51:46 23:51 »
tu as peu etre aussi un probleme
un consommation quand tu as le contact eteind
yoyonn
« Réponse #8 le: 08 juillet, 2006, 00:41:22 00:41 »
j'ai eu le meme probleme sur un capo :?. . C'etait tout simplement le regulateur :sad . Pour pouvoir redemarer je roulais en veilleuse :-? . Apres changement du regule plus de probleme. :gaz
SETH
« Réponse #9 le: 08 juillet, 2006, 09:39:21 09:39 »
merci pour tous vos conseils je vais aller chercher aujourd'hui une nouvelle batterie en 14ah et un optimate ou equivalent.
a+
Falco
« Réponse #10 le: 11 juillet, 2006, 22:42:00 22:42 »
Je passe une batterie par an... la RSV me bouffe une batterie neuve en trois mois même si les fusibles de 20A sont enlevés... :-x
Les voisins sont assez prévenants pour débrancher l'optimate branché la veille du week-end...
Je ne m'en sors pas non plus avec ce faisceau de m.... suis obligé de monter régulièrement la batterie dans la cuisine...  :argh
(çà fait du bien d'en parler... ppffffff...)  :green1
obi
« Réponse #11 le: 12 juillet, 2006, 16:01:38 16:01 »
J'ai eu le problème une quinzaine de jour en hiver, c'était une batterie made in china, elle tenait pas le froid.
J'ai remis une batterie d'origine en 12Ah, plus de problème. (et pourtant elle dort dehors la pôv' titine)
