Auteur Sujet: Quelqu'un aurais t'il déja poser un monobras sur un rsv 1000  (Lu 2353 fois)
rex74
« le: 02 juillet, 2009, 19:47:01 19:47 »
je voulais savoir si quelqu'un aurais déja poser ou aurais un lien pour poser un monobras ar d' Aprilia 1000 futura sur un rsv 1000 de 2002 ou autre?,si oui quel modifs....il faut faire,facilitée.. .
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Poussin »
« Réponse #2 le: 02 juillet, 2009, 21:33:21 21:33 »
Citation de: lucky 29
j ai trouvé ça  http://www.dynomite.co.uk/Dynosite/Images/AccessoryBig/apprilia4_m.jpg
j avais oublie le reste, j ai fait une petite recherche il me semblait bien que j avais deja vu la transformation plutôt sympa!!  http://forums.moto-station.com/la-moto/28685-rsv1000r-monobras.html
rex74
« Réponse #3 le: 03 juillet, 2009, 00:08:32 00:08 »
Merci pour le lien,il faudrait que je trouve quelqu'un qui l'a fait!!!
« Réponse #4 le: 03 juillet, 2009, 00:29:28 00:29 »
De mémoire c'était swoop qui l'avait fait aussi.
fmr
« Réponse #5 le: 03 juillet, 2009, 07:34:00 07:34 »
Salut, je l'ai fait sur la mienne. Pas grand chose à changer, si ce n'est la durite de frein arrière, le compteur de vitesse et plus compliqué, le collecteur d'échappement. Rien de spécial pour le durite, si ce n'est que celle de futura est trop long et celle de rsv trop courte. Pour le compteur, on doit pouvoir trouver un moyen de fixer le capteur d'origine sur le bras de futura, moi, j'ai choisi de changer de compteur. Pour le collecteur, il faut en faire un maison, qui passe à l'extérieur du bras oscillant. Si besoin d'infos, n'hésitez pas.
mcpa
  • Moto: Aprilia Tuono V4 APRC
« Réponse #6 le: 03 juillet, 2009, 08:39:51 08:39 »
Super FMR ! Si tu aurais quelques photos par curiosité ?... ça rend bien sur ton avatar en tous cas !!
C'est pas faux ...
superkart
« Réponse #7 le: 03 juillet, 2009, 11:13:16 11:13 »
c'est exactement comme la dit FMR ..
je suis en train de la faire sur une rsv
pour le pot c'est du maison , ou adapation de celui des futura avec la boucle ar
pour le capteur , je pense quon peut adapetr les 2 embouts . il y a 2 fils sur le rsv et 2 fils sur le capteur RST.. on doit pouvoir avoir le meme signal..
il faut deporter ou plier legerement les cales pieds egalement
desmoquattro
« Réponse #8 le: 03 juillet, 2009, 12:45:03 12:45 »
est ce que quelqu un sait si ca s est fait pour les nouveaux modeles ? A partir de 2004 ?
superkart
« Réponse #9 le: 04 juillet, 2009, 10:39:07 10:39 »
j'ai deja vu des bras de 2004 sur des rsv 2000;;;
donc le monobras se monte
par contre je ne suis pas sur que l position des fixation sur le bras et le chassis  soit identique sur les rsv 2000 et 2004
si c'est different , alors toute la cinematique de la suspension sera faussée!!
donc sur un 2004 ça fera jolie , mais ça ne tiendra surement pas la route , a moins de refaire  une epure et des pieces adaptable
fmr
« Réponse #10 le: 04 juillet, 2009, 11:04:10 11:04 »
En effet, j'avais oublié les cales pieds à déporter, le gauche en fait.
Pour le capteur de vitesse, moi, j'avais 3 fils sur la rsv, et 2 sur la futura, et je n'ai pas su trouver le bon branchement, d'autant que la façon de les tester sur les manuels d'ateliers ne sont pas du tout les mêmes. Bon, l'électronique n'est pas trop mon truc et je n'ai pas bataillé très longtemps.
Voici une photo de ma meule, entre temps, elle est passée en tuono. Elle n'est pas tout a fait finie, mais ça donne une idée.
[img=http://img159.imageshack.us/img159/6575/rsv2.jpg]
PS : la jante avant de futura se monte sans modif sur la rsv (en récupérant les disques et l'entretoise de la rsv), histoire d'avoir les deux jantes identiques.
« Réponse #11 le: 04 juillet, 2009, 12:13:37 12:13 »
pas mal la tête de fourche, c'est du fait maison ?
Poussin
« Réponse #12 le: 04 juillet, 2009, 18:54:22 18:54 »
vas voir là  LIEN
Page générée en 0.121 secondes avec 25 requêtes.
