Auteur Sujet: éclaté du pot d'origine 1er modèle  (Lu 1188 fois)
SGWRZ
  • Moto: RSV Tag Heuer 2002 / Godier Genoud 1000 ZRX carte noire
« le: 14 juin, 2009, 19:32:53 19:32 »
Je voudrais savoir si quelqu'un a un éclaté du pot d'origine (1er modèle) ou si quelqu'un a déjà ouvert le pot d'origine, et ce pour 2 choses :
- lui couper un morceau des chicanes pour avoir un bruit moins "bridé".
- lui enlever du poids parce qu'il pèse un ane mort.
Je voudrais donc savoir si c'est possible de meuler la soudure au niveau de la sortie, faire ce qu'il y a à faire à l'intérieur et fabriquer des pattes à 90° pour pouvoir tout refixer par des rivets (c'est clair? :perplex )
La grille à l'entrée est déjà enlevée.
Ronan
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par SGWRZ »
« Réponse #1 le: 15 juin, 2009, 14:00:15 14:00 »
je sais qu'il existe une photo sur le net par contre je n'arrive pas a remettre la main dessus
il me semble aussi qu'il est l'avatar (ou etait )
je continurais ce soir dans archie a la maison
SGWRZ
« Réponse #2 le: 16 juin, 2009, 23:49:02 23:49 »
Alors, pas de nouvelles?
Parce que je voudrais l'attaquer sous peu et je voudrais pas faire de conneries...
« Réponse #3 le: 17 juin, 2009, 00:00:59 00:00 »
Le soucis c'est qu'il n'y a pas de vue éclaté de l'echappement.
J'en ai ouvert un il y a à peu près 2 ans pour le vider.
Donc pour t'aider, je peu te dire qu'on à ouvert de chaque coté, qu'il y a donc en entrée la catalyse qui sort en deux tubes dans une zone vide en plein centre et entouré de grillage. de cette zone ça ressort par deux autres tubes qui vont aux sorties.
En espérant que ça va t'aider.
Par contre, pour les rivets, tu va t'amuser pour perser, tu as intêret a avoir des super foret.
« Réponse #4 le: 17 juin, 2009, 07:57:25 07:57 »
si si il existe bien une vue du pot
cette vue du pot est monte sur le moteur et on voit toute les parois, tubes mais je n'arrive pas a remettre la main dessus
Rotaxman ou martin si vous passer par là help
Zedoctor
« Réponse #5 le: 17 juin, 2009, 11:43:49 11:43 »
C'est toi qui voit mais à mon avis tu ferais mieux de le stocker et investir dans un homologué avec DB killer amovible, beaucoup plus léger et moins encombrant, on en trouve aussi en alu,  moins chères que les titane ou carbone. ;-)
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #6 le: 18 juin, 2009, 13:16:01 13:16 »
Citation de: tomcat
Si cela peut aider..
SGWRZ
« Réponse #7 le: 18 juin, 2009, 23:10:54 23:10 »
COOL!! :cool
Par contre, c'est bizarre, quand je regarde le mien par le côté qui se branche sur le collecteur, je vois 2 tubes tout de suite à l'entrée du silencieux et là, appremment, ce n'est pas le cas sur cet éclaté :peupas
Page générée en 0.114 secondes avec 20 requêtes.
