Auteur Sujet: niveau d'huile?  (Lu 1894 fois)
chabothier
niveau d'huile?
« le: 10 juin, 2009, 21:43:00 21:43 »
bonjour,je suis novice chez aprilia(je l'ai acheté samedi :rospo )
,je voudrais savoir comment faire pour prendre le niveau d'huile(j'ai lu dans un magazine qu'il fallait prendre le niveau à chaud?),j'ai effectué une vidange du réservoir d'huile mais je n'ai pas réussi à enlever le boulon de vidange moteur(j'ai donc enlevé le filtre pour que l'huile s'écoule),est ce que cela est suffisant pour pour bien vidanger?
J'ai acheté la moto en Angletere,les papiers sont de 2004,mais le modèle est le modèle 2002,2003,a ton continué à vendre ce modèle en 2004? ,est ce normal?merci d'avance
V
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Stefrsvr »
niveau d'huile?
« Réponse #1 le: 10 juin, 2009, 22:04:51 22:04 »
salut, oui le niveau ce fait a chaud,pour bien vidanger tu devrait quand meme essayer de sortir le boulon de vidange!!et pour le modele2004je ne sais mais il y a un bins!!tu n aurais pas une photo?
niveau d'huile?
« Réponse #2 le: 10 juin, 2009, 22:30:17 22:30 »
niveau d'huile?
« Réponse #3 le: 11 juin, 2009, 21:39:59 21:39 »
pour savoir de quelle année elle est jete un oeil là
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?189614
Twinny
niveau d'huile?
« Réponse #4 le: 12 juin, 2009, 09:33:58 09:33 »
manuel constructeur:
- roulez 15kms en extra-urbain pour mettre la moto en temperature, arreter le moteur et faire le niveau.
niveau d'huile?
« Réponse #5 le: 12 juin, 2009, 10:08:13 10:08 »
Citation de: Twinny
Niveau moteur tournant,la t'es sur de en mettre de trop ;-)
Twinny
niveau d'huile?
« Réponse #6 le: 12 juin, 2009, 10:57:19 10:57 »
j'ai fais mon niveau la semaine dernière... et blonde power j'en ai remis trop...
c'etait bien la lutte, le carenage que j'ai pas reussi à virer totalement (c'est quoi ce clips de m***** à l'interieur cote fourche?), pas de bequille de stand donc, à pousser la moto à bout de bras :( sans la faire tomber tout en essayant de voir le niveau  entre le carenage qui me gener et mon desequilibre... pffffioouuuu c t sport!
bref du coup j'ai du mettre un tuyo dans le carter et aspirer le trop plein d'huile...
 :yeah5  les filles et la mécanique  :aua
niveau d'huile?
« Réponse #7 le: 12 juin, 2009, 11:24:11 11:24 »
Bah le tout c'est d'y arriver Twinny ;-)
Par contre,les carénages s'enlèvent et se remettent en moins de 5 mn.Le clips de m....,y en a partout sur ta moto,surtout au niveau de la coque arrière,ça se manipule avec un tournevis fin pour les enlever(la pointe dans une des 2 encoches et tu fais pivoter le tournevis)et pour les remettre,bien sortir la tête du clips,enfoncer la 1ere partie à travers les trous puis rappuyer sur la tête :toc Par contre,faut faire doucement car ils cassent assez facilement :fache
Twinny
niveau d'huile?
« Réponse #8 le: 12 juin, 2009, 11:30:04 11:30 »
merci  :cool
Poussin
niveau d'huile?
« Réponse #9 le: 12 juin, 2009, 18:09:00 18:09 »
sinon, tu fais comme moi : tu remplace les clips par des DZUS, comme ça plus de problèmes.
pour le niveau d'huile, après vidange complète + changement de filtre, je mets toujours 3,5 litres. Une fois le moteur chaud, le niveau est pile poil au maxi (sur un 2004)
Twinny
niveau d'huile?
« Réponse #10 le: 13 juin, 2009, 01:28:57 01:28 »
c'est quoi des DZUS? c'est des quarts de tour?
niveau d'huile?
« Réponse #11 le: 13 juin, 2009, 09:28:34 09:28 »
Oui
niveau d'huile?
« Réponse #12 le: 13 juin, 2009, 10:54:58 10:54 »
On peut vraiment remplacer les clips par des dzeus? :-l
Au niveau de ceux près de la fourche,je vois pas trop comment ça peut passer.
Page générée en 0.101 secondes avec 21 requêtes.
