Auteur Sujet: mon radiateur fuit!!!!  (Lu 1356 fois)
manusv1000s
« le: 04 juin, 2009, 21:18:12 21:18 »
en rentrant du boulot je m'aperçois que quelques gouttes de liquide de refroidissement tombe sous la moto, je démonte le carénage droit en profite pour remplir mon bocal vide. Je démarre la moto et rebelotte des gouttes tombent, je cherche, démonte le côté gauche et je vois une fuite assez importante en bas du radiateur à côté de la vis de purge, le liquide s'écoule par un espèce de clips d'assemblage du radiateur. Fait chier, va falloir que je trouve un concess!!! :cry  (4200Km) :cry
c'est déjà arriver à quelqu'un???
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par manusv1000s »
Zedoctor
« Réponse #1 le: 04 juin, 2009, 22:56:31 22:56 »
Resserre tous les colliers et la vis de purge, il y a 2 ou 3 ans en arrière je pensais avoir une fuite sur la pompe à eau et en faite c'était un collier du radiateur desserré :tare
Un radiateur qui fuit c'est pas impossible (choc, vibrations, malmené
au montage) mais c'est rare ...
« Réponse #2 le: 04 juin, 2009, 23:17:24 23:17 »
reserrage de colliers si il a fait la modification de remplacement par des colliers serre-flex.....
sinon effectivement çà peut fuire principalement entre la piece 25 et 7
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-2004-2008-cooling-system-1710.php
bikerboyz67
« Réponse #3 le: 05 juin, 2009, 12:55:18 12:55 »
Y'a quelques année j'avais eu le même soucis sur un rsv, fuite au niveau d'une fixation, un pote m'a fait une belle soudure autour de la patoche et le prob fut réglé.. Si jamais tu ne trouve personne pour te faire la réparation tiens moi au jus en mp... :v
manusv1000s
« Réponse #4 le: 05 juin, 2009, 20:46:54 20:46 »
merci bikerboyz mais t'es un peu loin quand même :trink1
malheureusement ce n'est pas les durites, ça sort vraiment par le sertissage du côté du radiateur
je l'emmène chez mon copain concess suzuki mercredi matin voir ce qu'il peut faire :cool
SL1000
  • V-60 = Moto vivante
« Réponse #5 le: 05 juin, 2009, 20:57:30 20:57 »
Sous ton avatar,
il est mentionné que ton RSV est de 2008,
donc sous garantie ?
Viva LES V60
manusv1000s
« Réponse #6 le: 05 juin, 2009, 21:02:58 21:02 »
ouai je sais mon concess va juste regarder et donner les infos à un collègue à lui qui a une concession aprilia à plus d'une centaine de borne d'ici, si ça peut m'éviter de rouler avec cette fuite!!
manusv1000s
« Réponse #7 le: 10 juin, 2009, 19:10:44 19:10 »
alors comme je l'avais prédis le radiateur a un défaut de fabrication, un angle est mal emboutis!!
le radiateur est dispo mais reste plus qu'à voir pour la garantie, mon concess suzuki a fait la demande au près d'un concess aprilia pour voir si un arrangement est possible
tiens en passant oem motorparts doit se foutre de ma gueule, mon concess suzuki à téléphoner chez aprilia et les pièces que j'attend depuis fevrier sont bien dispo!!!!!
manusv1000s
« Réponse #8 le: 15 juillet, 2009, 12:32:38 12:32 »
jourdan moto a commandé le radiateur jeudi et aujourd'hui il est arrivé à gleizé je vais bientot récuperer ma belle!!! :cool
pas si mal que ça le SAV!!! :trink1
Page générée en 0.094 secondes avec 22 requêtes.
