Auteur Sujet: Cales de guidons ?...  (Lu 1309 fois)
Prowler
« le: 02 juin, 2009, 12:34:46 12:34 »
Salut a tous :trink1
J ai profite de ce beau we pour etrenner ma nouvelle monture (tuono 07) et je trouve le guidon un peu haut par rapport a mon ancienne moto (s2r) est ce un "probleme" seulement pour moi ou certains le ressentent aussi.
D ou ma question au sujet des "cales" cylindriques qui se trouvent entre le te et les pontets... est ce que quelqu un les a deja supprimes ?
Ce ne sont que des cales ou plutot des silents-blocs ?
Avant de demonter j aurai souhaite votre avis sur la question
D avance merci.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Prowler »
jictema
« Réponse #1 le: 03 juin, 2009, 16:54:01 16:54 »
c'est sur que si tu descends d'un monster tu vas trouver ça haut !
si tu as des entretoises tu dois pouvoir les virer mais je ne pense pas que que ce soit des silents-blocs :v
Prowler
« Réponse #2 le: 04 juin, 2009, 12:40:47 12:40 »
http://img193.imageshack.us/img193/3039/de9tail01it1.jpg
salut c est surtout le guidon que je trouve un peu haut
tite tof des "cales" que je souhaiterai enlever :smile
jictema
« Réponse #3 le: 04 juin, 2009, 17:25:36 17:25 »
tu peux toujours essayer ! il faut espérer que les vis en dessous le té ne devienent pas trop longues si non tu les changes :v
« Réponse #4 le: 04 juin, 2009, 18:31:44 18:31 »
J'ai vu un tuono cet aprés midi et les "cales" dont tu parles sont, je pense, les supports de silent bloc des pontets qui à priori ne sont pas démontables. Mais ça ne coute rien d'essayer
Prowler
« Réponse #5 le: 04 juin, 2009, 19:42:56 19:42 »
Merci pour l eclate  :8-)
Ca m evite un demontage inutile et impossible , je vais plutot lorgner du cote des guidons adaptables... :v
mat31
« Réponse #6 le: 04 juin, 2009, 20:39:58 20:39 »
j'ai une paire de pontets magura que j'ai acheté et pas testé si ça t'interesse je te donne les cotes mais visuellement par rapport a mon tuono 2005 ça réduirait la hauteur du guidon de maniere significative.
sinon tu peux aussi remonter les tubes de fourche en suivant les traits sur le haut des tubes
Prowler
« Réponse #7 le: 04 juin, 2009, 21:51:55 21:51 »
Salut mat
J ai pense aux tubes de fourches et je vais essaye tois reperes visibles (15mm apparement)je trouve qu on ne charge pas assez l avant... Et la stabilite a haute vitesse , ben... m en fout un peu , tres rare et sinon  :roll j aurai un RSV
Les cotes de tes pontets m interesse si c est du 28mm  :8-)
Prowler
« Réponse #8 le: 14 juin, 2009, 20:00:32 20:00 »
salut a tous
je viens de remonter les tubes de fourche au 3eme trait (15mm) et c est tres probant  :trink1
la moto est plus neutre et "attaque" mieux en entree de virage , plus facile a coucher et pas trouver de flou perceptible a haute vitesse (chuut)
en tout cas , ca me convient parfaitement  :trompet
merci mat :trink1
tuono 76
« Réponse #9 le: 19 juin, 2009, 10:19:50 10:19 »
Bonjour a toi.Petite question: tu a remonter tes tubes de fourche sans toucher a l'arriere ???
est ce que ça modifi la hauteur de selle ???
et au niveau du comportement genéral pas de changement ??
Je precise que je ne fait pas de piste juste de l'arsouille.
Prowler
« Réponse #10 le: 19 juin, 2009, 12:55:26 12:55 »
Salut
Je n ai touché qu aux tubes de fourche , l hauteur de selle n a que tres peu diminuèe (mes pieds touchent bien a plat maintenant)
Le comportement general n a pas eté bousculé , c est , je trouve simplement un peu plus facile a coucher dans les virolos et la moto reste neutre une fois sur l angle...pil poil pour l arsouille
En tout cas essaye c est tres facile a faire :trink2
Page générée en 0.187 secondes avec 27 requêtes.
