Auteur Sujet: moto qui n a pas roule depuis 3 ans....quel risque???  (Lu 2338 fois)
blondeau
« le: 01 juin, 2009, 19:27:45 19:27 »
donc comme l indique mon titre je voudrais racheter une rsv le hic c est qu elle n a pas roule depuis 2006 qu elles sont les frais a prevoir pour la remettre en route? y a t il risque de casse moteur? pr info c est un modele 2002 avec 18000 kms ds le nord on ne sait jamais si quelqu un la connait merci d avance pr vos infos
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Jipew83 »
dedersv1000
« Réponse #1 le: 01 juin, 2009, 20:05:59 20:05 »
je pense qu'une vidange de tout les fluides et changement de la batterie et  :gaz
blondeau
« Réponse #2 le: 01 juin, 2009, 20:13:47 20:13 »
je t aime bien parce que plusieurs de mes "soit disant" amis me disent qu ils faut deculasse pour lubrifier les pistons et aussi re-verifier la segmentation t imagine le delire?? sinon a titre d info je la touche a 3300 euros ce qui je pense n est pas une mauvaise affaire
dedersv1000
« Réponse #3 le: 01 juin, 2009, 20:21:54 20:21 »
3300 c'est sur que c'est une affaire, mais le vendeur peux pas changer la batterie pour voir si elle tourne?
Si elle a été bien stocké à l'abrit devrait pas avoir de problème
nori
  • Moto: rsv r 00
« Réponse #4 le: 01 juin, 2009, 21:52:51 21:52 »
mets un demi bouchon d huile apres avoir demontes tes bougies passe une vitesse et fais la rouler un peu a vide avant de tout remonter et demarrer
bulletz
« Réponse #5 le: 01 juin, 2009, 23:08:08 23:08 »
et change les pneus, apres 3 ans les ancien vont etre dur
« Réponse #6 le: 01 juin, 2009, 23:57:11 23:57 »
Déculasser pour lubrifier :gne Change de copains. Pas besoin de mettre de l'huile dans les cylindres, ça va encrasser pour rien.
Change les liquides, eau et huile. Avant d'essayer la moto, ne met pas le contact (avec la clef) et court-circuite le relais de démarreur. Ca va faire tourner le moteur sans qu'il se mette en route. La pompe à huile va bosser et asperger les cylindres et pistons par en-dessous. Ensuite tu pourras la mettre en route et la laisser tourner un peu sans tirer dessus.
djef
« Réponse #7 le: 02 juin, 2009, 16:51:03 16:51 »
rendez vous samedi matin je vous tiens au jus en tt cas merci de vos conseil c est sympa  :trink1
Maksime
« Réponse #8 le: 02 juin, 2009, 17:44:34 17:44 »
***Mot censuré*** pour polux !
T'a aussi la solution de déconnecter les bougies et d'actionner le démarreur pour faire monter l'huile.
je te dirais bien de faire une deuxième vidange après avoir rouler un peu.
Avant de prendre la route, fait le tour des freins: état/niveau du liquide, vérifie que les étriers ne sont pas grippés.
et la pression ( :trink1 ) des pneus ...
prend le temps de rouler un peu avec la moto pour voir son comportement, avant de tirer dedans....
si RAS... ben ... gazzz !  :v
Clad leader
« Réponse #9 le: 02 juin, 2009, 19:52:12 19:52 »
tu crois que la première mise en marche quand elle a 0km il se font chier a viré la culasse pour mètre de l'huile et tous le tralalala ?
change tous tes liquides , tes pneus et la batterie , pour le reste faut voir selon l'état mais perso je me ferait pas trop chier
a la limite je ferait un petit rodage , mais sans plus .
Zedoctor
« Réponse #10 le: 02 juin, 2009, 22:13:56 22:13 »
Des toiles d'araignée....  :mrgreen
ok...je sors
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #11 le: 02 juin, 2009, 22:52:58 22:52 »
Moi je suis égalemnent d'avis de vidanger tout, rouler 500 ou 1000 bornes tranquille (sans trop tirer quoi), et ensuite revidange huile et
GAAAAAAAAZZZZZZZZZZ!!!!
 :gaz  :gaz  :gaz  :gaz  :v
euh et la batterie bien sur, mais petit conseil avant d'être emmerdé comme moi et tant d'autres nettoie tous les contacts du cicuit de charge et teste le.
OH Toulouse....
Page générée en 0.073 secondes avec 22 requêtes.
