29 septembre, 2024, 08:22:39 08:22
*CLIQUER ICI*
Technique V60
Conseil pour precharge du ressort de fourche
Sujet: Conseil pour precharge du ressort de fourche (Lu 1218 fois)
Matt
01 juin, 2009, 11:02:35 11:02 »
Salut a tous ,voila je suis encore dans les reglages de ma fourche (ohlins)et j'ai encore une petite question a vous poser :
Est-ce normal que quand je veux visser ou devisser l'ecrou de couleur bleu pour le reglage de precharge il ya la vis btr du milieu qui tourna avec ? dois la maintenir quand je tourne l'autre ?
Merci a vous !
Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Matt
jictema
01 juin, 2009, 11:22:32 11:22 »
oui c'est normal ! :v
Matt
01 juin, 2009, 11:32:51 11:32 »
alors il faut que je maintienne la vis du milieu en meme temps que je devisse l'autre ?
Membre de la LNB
RS GP
Moto: Rsv4Rf 2018
Réponse #3 le:
01 juin, 2009, 11:41:46 11:41 »
Non,tu tournes juste l'écrou bleu et ça ne modifiera que la précharge ;-)
Matt
Réponse #4 le:
01 juin, 2009, 11:58:10 11:58 »
daccord avec toi mais ca ne fait rien si celui du milieu tourne en meme temps?
Membre de la LNB
RS GP
Moto: Rsv4Rf 2018
Réponse #5 le:
01 juin, 2009, 12:15:29 12:15 »
Pour être sur,tu mets ta clef à laine dans le petit réglage et tu tournes ton écrou bleu,logiquement la clef à laine ne devrait pas tourner.Sinon tu règles d'abord l'écrou et ensuite tu vérifies le réglage de l'hydraulique avec la clef à laine.
Matt
Réponse #6 le:
01 juin, 2009, 12:38:41 12:38 »
ok merci je vais essayer comme ca !
dans le manuel d'atelier ils disent de le devisser a fond avant de revisser pour regler, donc l'ecrou bleu devrait s'enlever c ca?
Membre de la LNB
RS GP
Moto: Rsv4Rf 2018
Réponse #7 le:
01 juin, 2009, 13:49:12 13:49 »
Non,il ne s'enlève pas.Tu arriveras en butée et à partir de la,tu visses le nombre de tours souhaités(8 de mémoire dans le manuel).
Perso,j'ai tout remis à zéro comme l'origine le we dernier et ça va beaucoup mieux.
Matt
Réponse #8 le:
01 juin, 2009, 16:39:38 16:39 »
c'est ce que je vais certainement faire...
Par contre j'en ai devissé un a fond et la ya le couvercle gris (celui ou il ya pleins de ptits trous) qui venais avec ...bizarre??
Technique V60
