Auteur Sujet: Compatibilite de pieces  (Lu 1544 fois)
desmoquattro
« le: 10 mai, 2009, 19:59:36 19:59 »
Salut a tous , dans une ultime tentative desesperee de sauver ma Desmoquattrotte de la destruction j aimerai savoir quels modeles de carenages peuvent s adapter sur un modele 2007 (modeles de carenages anterieurs a 2007) et idem pour la fourche (Ohlins modele de base anterieure a 2007).
Apres quoi le plus gros du boulot sera effectue , merci a tous .
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
« Réponse #1 le: 10 mai, 2009, 20:29:25 20:29 »
Tous les carénages 2004-2009 devraient aller dessus, les points de fixations sur le cadre et le moteur sont les mêmes. Pour la fourche, Tu peux mettre toutes les Ohlins radiales de RSV (RSV-R 2003, RSV factory 2004; RSVR 05-08 et facto toutes années)
Twin-rge
Re : Compatibilite de pieces
« Réponse #2 le: 27 octobre, 2010, 20:33:08 20:33 »
Je remonte un post auquel je peux rattacher ma question  ;) : quelqu'un connait-il la compatibilité des tés de fourche entre les RSV 98-03 et les RSV 04-09 ?
J'aimerais monter un T de fourche supérieur de RSV 04-09 (j'attends de savoir si Ohlins ou Showa) sur une RSV 02 équipée de Ohlins : C'est faisable ? Le problème c'est l'offset des T qui semble différer d'une année à l'autre...le diamètre des Ohlins et de la colonne de direction devraient etre OK.
« Réponse #3 le: 27 octobre, 2010, 20:39:19 20:39 »
Raven te l'expliquera pour l'avoir fais sur sa brèle, ça se monte mais il y a un soucis au niveau du nieman et du blocage de la direction (d'ailleurs tu peux le voir ici http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=54938.0 mais il faut chercher).
J'ai pris des mesures, et elles sont identiques au niveau du déport entre l'axe de direction et les tubes de fourche.
Sinon toujours pareil entre showa et ohlins, 53 et 51 mm
« Réponse #4 le: 27 octobre, 2010, 21:33:06 21:33 »
tu peut aussi regarder les fourche radiales showa,
c'est aussi du 51mm au niveau du T supérieur, (rsv 2005 et tuono depuis 2006)
par contre faut regarder pour le T inférieur.
« Réponse #5 le: 27 octobre, 2010, 22:31:24 22:31 »
C'est montable, mais valable pour une bécane piste, le neiman n'étant pas utilisable, le contacteur à clé étant éloigné, la tige ne rentre plus dans le logement de la colonne de direction. Il est également plus haut, mais ce point là peut aisément être réglé en mettant des rondelles.
Twin-rge
« Réponse #6 le: 28 octobre, 2010, 19:59:50 19:59 »
Le déport n'est-il pas de 33,5 mm contre 35 mm sur les autres ? On m'a également affirmé que le déport change de 2004 à 2005 et SERAIT identique aux RSV 98-03 seulement sur les RSV d'après 2006 ?
Raven, ton té était de quelle année ? La tige dont tu parles c'est  juste le blocage de direction, c'est exact ? Tout le reste fonctionne correctement ou ça cogne sur le réservoir lors des braquages à droite ou à gauche, par exemple ?
En tout cas, merci pour vos illuminations sur le sujet les gars !  ;)
Page générée en 0.14 secondes avec 25 requêtes.
