Auteur Sujet: efi  (Lu 1709 fois)
pooky ; )
efi
« le: 25 avril, 2009, 20:03:55 20:03 »
bonsoir ami(e)s motard(e)s !
je ne sais pas si j'ai déjà envoyé ce mess mais j'ai un problème:
je démarre la moto, je passe la première et là le EFI s'affiche. je connecte mes deux cosses, il m'indique diag0. je retourne au garage avec le EFI qui clignote, je reconnecte les deux cosses encore et il m'indique ce coup ci diag1. après des heures de recherches sur le forum sans trouver de solution. je m'adresse donc à vous!
sur la revue technique, il m'indique diag11,12 ... y a t il une correspondance avec diag 1, 0? d'ailleurs qu'est ce que cela signifie?
cordialement, michael
« Modifié: 25 avril, 2009, 22:36:55 22:36 par Gros-nain »
efi
« Réponse #1 le: 26 avril, 2009, 12:38:47 12:38 »
les deux fiches servent à positionner le capteur des papillons,0=ok 1ou-1 pas bon zérotage(faut bouger aux vis torx avec molette de ralenti complètement à vide!!)cela n'a rien à voir avec ce qui suit.
Le EFI qui clignotte, cela indique qu'un capteur est défaillant , lequel? faut chercher et les verifier (je ne sais pas comment tu as lu le code 11,12) mais il y a un tableau avec tous les disfonctionnements dans la partie téléchagements >revues atelier
Fais une recherche
pooky ; )
efi
« Réponse #2 le: 26 avril, 2009, 22:24:37 22:24 »
merci pour les infos je vais voir tt ca
cordialement michael
pooky ; )
efi
« Réponse #3 le: 27 avril, 2009, 16:18:00 16:18 »
pour ce qui est des diag j ai ca:
4.7.7 CAPTEUR POSITION ARBRE À CAMES
Code de panne “11”.
Voir 6.4.6 (CONTROLE DU CAPTEUR DE POSITION
ARBRE A CAMES).
4.7.8 CAPTEUR POSITION ARBRE MOTEUR
Code de panne “12”.
Voir 6.4.5 (CONTROLE DU PICK-UP).
4.7.9 CAPTEUR PRESSION D’ADMISSION
Code de panne “13”.
Voir 6.4.11 (CONTROLE DU CAPTEUR DE LA PRESSION
D’ADMISSION).
4.7.10 CAPTEUR PRESSION D’ADMISSION
Code de panne “14”.
 Contrôler la présence de fuites dans les tuyaux de raccordement
(1) (2) (3) et vérifier que le passage s’effectue
normalement.
 Contrôler le câblage électrique et les connexions du
capteur pression.
IMPORTANT Remplacer, si nécessaire, le capteur
pression ou la centrale électronique.
4.7.11 POTENTIOMÈTRE DES VANNES PAPILLONS
Code de panne “15”.
Voir 6.4.10 (CONTROLE DU CAPTEUR DE LA POSITION
DES VANNES PAPILLONS).
Release 00/2002-10 - 00
4.7.12 THERMISTEURS LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT
Code de panne “21”.
Voir 6.4.8 (CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DES
THERMISTEURS LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT).
4.7.13 THERMISTEUR AIR
Code de panne “22”.
Voir 6.4.9 (CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DU
THERMISTEUR AIR).
4.7.14 BOBINES D’ALLUMAGE
Code de panne “33”, “34”, “35”, “36”.
Voir 6.4.4 (CONTROLE BOBINES D’ALLUMAGE
mais pas de "1" "0"
pooky ; )
efi
« Réponse #4 le: 27 avril, 2009, 17:35:46 17:35 »
quel c.. désolé j ai compris  :gogol
le diag "0" "1" "-1" =réglage du potentiomètre des vannes papillon  :gerbi
chapitre 4-25-00(système d'alimentation)
bon je retourne a mon efi:vérification de tout mes capteurs: chapitre 6-9-00 installation électronique
Gros-nain
efi
« Réponse #5 le: 27 avril, 2009, 17:39:38 17:39 »
Citation de: pooky ; )
et le pire,c'est de s'en rendre compte trop tard,quand le topic est lancé..!! :cul
Page générée en 0.024 secondes avec 12 requêtes.
