Auteur Sujet: Problèmes de démarrage moteur chaux  (Lu 1060 fois)
Diuck
« le: 14 avril, 2009, 10:09:53 10:09 »
Problème de démarrage
Voilà-j’ais une tuono rsvr limite édition 2003 23000 km.
J’ais commencer a avoir des problèmes en sortant de cette hiver même avec optimate brancher
1)   changer la batterie par une 14AH
2)   changer relais par un hitachi 150A
À froid sortant du garage pas de problème
Après 100km et 1h d’arrêt plus de démarreur
On l’entend qui s’enclenche mais pas de rotation du moteur du démarreur
J’arrive avec peine à redémarrer et après 8km je suis chez moi je rebranche le optimate et la batterie es normal bien charger !!
Alors je me pousse une question le démarreur aurais un problème ?
Ou il ce bloque avec la chaleur du moteur ?
Si quelle un a une idée ?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Polux_RSV »
neozerabbit
« Réponse #1 le: 14 avril, 2009, 11:44:47 11:44 »
Fais une recherche de sur forum. Tu devrais trouver pas mal de réponses par rapport à ce pb discuté pas mal de fois. en gros les conseil habituels : vérifier le circuit de charge, la tension à la batterie à l'arrêt et moteur tournant, les bougies / antiparasites, le démarreur, la roue libre de démarreur etc.
Néo
« Réponse #2 le: 14 avril, 2009, 12:35:43 12:35 »
Par ici  :green1
Page générée en 0.197 secondes avec 25 requêtes.
