Auteur Sujet: Clignotants à LED qui ne clignotent pas  (Lu 14530 fois)
« le: 08 avril, 2009, 21:32:39 21:32 »
Sujet proposé par boutkiller, que j'ai recopié.
Lorsque l'on remplace ses clignotants d'origine par des modèles à LED, il arrive bien souvent que ça clignote plus vite, ou que ça ne fonctionne plus du tout. En effet en remplaçant les clignotant à lampe par des leds qui consomment 10 fois moins, le relais clignotant va contacter plus vite, voire resté contacté parce qu'il utilise justement le courant pour clignoter.
la solution consiste à mettre une résistance en parallèle sur chaque clignotant (10W 18ohm) pour compenser le courant plus faible des leds. Ca coute 3€ chez l'électronicien du coin.
La résistance
Le câblage
« Modifié: 06 novembre, 2010, 15:32:06 15:32 par Pi-loup »
