Auteur Sujet: probleme demarrage avec bequille  (Lu 1948 fois)
fredo-sand
« le: 01 avril, 2009, 22:26:30 22:26 »
je possède un falco de 2000, j'ai une petite question:
Est ce normal que je n'arrive pas a démarrer si elle est sur béquille. Il faut a chaque fois que j'enlève la béquille, que je démarre et ensuite que je remette la béquille.
alors est ce normal et sinon que faire?
merci de vos réponses.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par fredo-sand »
« Réponse #1 le: 01 avril, 2009, 22:48:54 22:48 »
question basique :
t'es au point mort quand tu la démarres?
« Réponse #2 le: 01 avril, 2009, 23:11:27 23:11 »
Il doit y être vu qu'il remet la béquille aprés
lolo40
« Réponse #3 le: 02 avril, 2009, 07:21:57 07:21 »
peut etre un mauvais contact avec ton contacteur de béquille et que une fois ta machine mise en route , avec les vibrations , le défaut disparait. Ton voyant de point mort est bien allumé?  :peupas
fredo-sand
« Réponse #4 le: 02 avril, 2009, 09:37:23 09:37 »
Oui
je suis bien au point mort quand je démarre.
Une fois le moteur en marche tout est ok
voyant et je peux la remettre sur la béquille après.
mais cela n est pas normal alors?
neozerabbit
« Réponse #5 le: 02 avril, 2009, 11:53:54 11:53 »
Si tu es au point mort, normalement tu peux démarrer même avec la béquille dépliée.
« Réponse #6 le: 02 avril, 2009, 12:32:42 12:32 »
Vérifie aussi le contacteur de la poignée d'embrayage.
fredo-sand
« Réponse #7 le: 02 avril, 2009, 12:50:06 12:50 »
comment?
jpmoulle
« Réponse #8 le: 02 avril, 2009, 14:47:54 14:47 »
La boite à diode et son connecteur aussi ...
fredo-sand
« Réponse #9 le: 03 avril, 2009, 14:09:06 14:09 »
alors comment faire.
faut il que je change le capteur?
si oui est ce que quelqu un en a un (a prix v60)?
merci de vos réponse.
jictema
« Réponse #10 le: 03 avril, 2009, 15:39:05 15:39 »
est ce que ça l'a toujours fait ?
fredo-sand
« Réponse #11 le: 03 avril, 2009, 18:59:37 18:59 »
depuis que je l'ai (15 jours) oui
jictema
« Réponse #12 le: 03 avril, 2009, 19:58:47 19:58 »
c'est peut etre comme sur les ducati ,il faut que tu demontes ta bequille dessus tu as un coupe circuit qui se met en position ouvert quand tu met la bequille donc avec un riselant tu le bloque en position fermé et tu ne le remet pas sur la bequille tu le fixe sur une partie sur de la moto bien caché je te dit ça car avant j'avais une 996 et j'ai été obligé de fait comme ça !mais si le systeme n'est pas le meme alors c'est ailleurs ,à verifier ! :v
KNIGHT
« Réponse #13 le: 03 avril, 2009, 20:01:44 20:01 »
c'est pareil pour moi et je pense que c'est normal....
Juste une petite question comment fait tu pour arrêter ton moteur?
fredo-sand
« Réponse #14 le: 05 avril, 2009, 11:48:16 11:48 »
par clé mais de temps en temps par le coupe circuit.
KNIGHT
« Réponse #15 le: 05 avril, 2009, 13:56:56 13:56 »
Désolé j'ai dit une connerie  :trink1
au point mort même avec la béquille ça démarre
fredo-sand
« Réponse #16 le: 08 avril, 2009, 17:01:08 17:01 »
Aujourd' hui j' ai essayé encore de la démarrer sur la bequille et il y avait sur l ' écran de droite marqué " NO START"
Alors c'est les diodes sous la selles ça? ou plus grave????
merci.
Page générée en 0.07 secondes avec 19 requêtes.
