Auteur Sujet: help!!!!pétage de durit montage de feux à led et cligno intégrés 2à4+clignos avant ampoule 6watts  (Lu 1160 fois)
fab02
Voilà je désespère j'ai décidé de monter un bloc de feux arrière à led avec clignos intégrés 2à4 ainsi que des mini-clignos avant à ampoule de 6W.Alors voilà je reçois le colis pour les feux arrière qui comprend le bloc feux+une centrale clignotante 2à4 qui était préconisée avec ces feux.je constate qu'il n'y a pas de résistances fournis dans le colis pour le branchement alors qu'en recherchant dans le forum ces résistances sont apparemment obligatoires pour le bon fonctionnement des clignos....bref je branche la centrale,les feux arrières mais pour les clignos arrières surprise il n'y a qu'un fil qui sort du bloc feux :peupas   alors que les branchements d'origine c'est deux fils par clignotant arrière :confused  ensuite je branche mes clignos avant à ampoule et je teste mais rien ne fonctionne normalement soit les clignos arrière restent fixe ou il ne s'allument pas du tout et les avants non plus donc si quelqu'un peut m'aider je suis nul en électricité pour m'indiquer le schéma de montage des fils pour les clignos avants,si je dois mettre une résistance aux clignos avants et une aux clignos arrières et le branchement de ces maudits fils de clignos arrière avant que je ne fasse une crise de nerfs :argh  :fache
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par fab02 »
fab02
personne n'a fait ce montage sur sa belle??? :trink1
diable_auteint
je n'aipas fais ce montage.mais pour que tes cligno marche il faut que les 4 soit branché.sinon rien ne marche.
apres sur le fait que tu n'es q'un fil de cligno arriere par coté essais de savoir si tu na pas une masse centrale a ton blok feu arriere.
si oui repere sur la notice de ta moto les fils + des t cligno arriere et le coté et branche sur ton blok feu AR
bon courrage.
fab02
merci je vais essayer ça en espérant que ça marche :fache  :trink1
Page générée en 0.075 secondes avec 18 requêtes.
