Auteur Sujet: Options pour RSV gris 2002  (Lu 759 fois)
tutu-69
« le: 28 mars, 2009, 18:07:43 18:07 »
salut
Je voudrais mettre un passage de roues sur mon RSV1000 gris de 2002, avez vous des photos avec différents passage de roues existants? avec clignos ça existe ?
Aussi j'ai des rayures (petites mais assez profondes donc ne part pas au polish) sur mon carénage flanc droit, et je voudrais faire repeindre ce défaut par contre je pense que je dois faire repeindre tout le flanc droit et pas seulement les rayures ???
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Thibaut »
« Réponse #1 le: 28 mars, 2009, 19:23:27 19:23 »
Pour le passage de roue, j'en sais rien.
Mais pour la peinture, oui, il faut que tu fasse repeindre tout ton flan, ou au moin repeindre juste la rayure si la couleur est bonne, mais il faudra de toute manière vernir tout le flan. Donc va à changer aussi la déco.
tutu-69
« Réponse #2 le: 28 mars, 2009, 19:36:19 19:36 »
Il y en a pour combien de roros ?
Thibaut
« Réponse #3 le: 29 mars, 2009, 15:13:26 15:13 »
Quand je t'entend parlez de ta bécane on dirais la mienne, elle est grise aussi de 2002 et le flanc droits est griffer aussi au niveau des autocollant! si les rayure sont pas énorme tu peut essayer de trouver un stylo de retouche dans les norauto, autobacs ou même chez AD correspondant à la couleurs de ta moto, tu l'applique légèrement, tu laisse sécher(4/5h), ensuite tu achète de l'efface rayure (GS27 je fait de la pub dessoler mais c'est le mieux a mon avis) et tu en passe la ou tu à appliquer ton stylo, sa va enlever le surplus sur ta peinture, et mélanger celle d'origine avec celle du stylo, celle ci sera presque invisible! sa reste valable sur des rayures profonde mais peut large.
Voila j'espere t'avoir un peut aider. c'est ce que je vais faire quand j'aurais le temps, j'avais appliquer cette méthode sur la laguna de mon bo pere, et honnêtement on ne voyait rien.
Page générée en 0.149 secondes avec 26 requêtes.
