Auteur Sujet: relais de démareur mort  (Lu 1451 fois)
béné
« le: 22 mars, 2009, 12:50:00 12:50 »
salut a tous mon relais  et mort j'ai vu que mes cache de cosse avait légèrement fondu j'aurais aimé savoir si c'est un défaut car mon pote qui roule en rsv lui aussi a changer le sien qui été mort.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par olivier30 »
« Réponse #1 le: 22 mars, 2009, 13:50:58 13:50 »
Le relais des Aprilia est sous-dimensionné. Cherche un peu, il y a des modèles identiques chez d'autres marques. Yam je crois.
béné
« Réponse #2 le: 22 mars, 2009, 15:45:53 15:45 »
merci je me demande,s'il faut qu'il soit plus puisant et si oui n'il y a t'il pas de risque pour mon démareur .
« Réponse #3 le: 22 mars, 2009, 20:47:39 20:47 »
Le démarreur décide tout seul du courant qu'il va tirer de la batterie, le relais n'y est pour rien. Il faut simplement qu'il soit bien dimensionné. Ce qui n'est pas le cas sur nos motos.
olivier30
« Réponse #4 le: 22 mars, 2009, 22:49:34 22:49 »
salut, mon relais a dégagé il y a peu (je pense qu'il s'enclenchait lors des passages sur bosses, nids de poules, ou ralentisseurs,car même sans connecter la commande,il lui arrivait de rester collé en coupant le contact après utilisation!!!)Je me demande si le fait de le positionner la course du noyaux dans le sens de la marche ne favorise pas le vieillissement du ressort et par la suite un amorçage du contact jusqu'au collage intempestif  ??)Je l'ai remplacé chez aprilia et le neuf de marque HITACHI,accepte 150A.
Page générée en 0.136 secondes avec 25 requêtes.
