Auteur Sujet: batterie falco?  (Lu 1661 fois)
gill
batterie falco?
« le: 13 mars, 2009, 19:42:22 19:42 »
batterie HS sur falco... temps de changer...
en la demontant tout a l'heure, j'ai v uqu'il y avait un peu de place entre le haut de la batterie et la selle
y'en a qui ont essayé d'en mettre une un peu plus grande?
2eme question un peu plus con:
quand je l'ai demonté cette batterie, n'ayant aucun endroit sous la main pour la poser, je l'ai mise dans le coffre sous la selle passager...
2 idées me sont venu en tête (oui, c'est la fin de semaine, le cerveau est fatigué):
1-mettre une grosse batterie sous la selle passager à la place de celle sous la selle pilote (ca deplace un peu les masse, mais pour ville et un peu de route ca doit pas bien faire mal)
2-mettre une deuxieme petite batterie sous la passagere en plus de l'originale (branchement en parallele) pour avoir une capacité plus grande
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Imotep »
falcodav
batterie falco?
« Réponse #1 le: 13 mars, 2009, 19:46:45 19:46 »
pourquoi 2 batteries une seule bien adapté et bien entretenue suffit, optimate est ton ami.
La mienne est d'origine (falco de 2003) demarrage au 1/4 de tour.
gill
batterie falco?
« Réponse #2 le: 13 mars, 2009, 20:06:00 20:06 »
pourquoi pas!!
avoir une capacité plus importante permet des demarrages plus facile (mais un peu plus long pour bien recharger)
Hermann_Spid
batterie falco?
« Réponse #3 le: 16 mars, 2009, 20:22:24 20:22 »
J'ai essayé une 14ah, ça démarre bien ...
si c'est bien chargé, mais c'est la le problème, le circuit de charge est juste pour une 12ah. Sur courtes distances répétées (soit plus de démarrage) ça peine à charger correctement une batterie de 14ah.
Après avoir usé une 14ah pendant 6 ans, je suis repassé à une 12ah.
Comme le dit FalcoDav, optimate (ou équivalent) est ton ami.
gill
batterie falco?
« Réponse #4 le: 16 mars, 2009, 21:16:59 21:16 »
j'en ai un
mais ca a pas empeché la batterie de me lacher ce w-e (avec le retour du soleil, la haine!)
bon, d'un autre coté, ca faisait 4ans qu'elle etait monté...
gill
batterie falco?
« Réponse #5 le: 16 mars, 2009, 21:19:56 21:19 »
dans le garage, j'ai une batterie de voiture qui me servait a demarrer la moto de piste quand la batterie commencais a rendre l'âme
faudrait que j'essai de trouver un truc facile pour la brancher et debrancher de la moto le matin pour le 1er demarrage a froid
Imotep
batterie falco?
« Réponse #6 le: 13 avril, 2009, 11:09:38 11:09 »
Salut!
J'ai installé une 14Ah sur mon Falco. J'ai mis une Yuasa. D'après les fiches techniques il y a effectivement une capacité de sortie de courant bien supérieure (= le CCA).
J'ai en tout cas clairement l'impression que ça démarre mieux qu'avec mes 2 anciennes 12Ah.
Maintenant pour la charge, je ne sais pas... Les Falcos américains sont montés d'origine avec des batteries 14Ah. Auraient-ils des circuits de charge mieux dimensionnés ?
Il n'en reste pas moins que j'ai une alarme qui génèrent une consommation légère mais permanente. Donc l'Optimate reste mon ami.
A +
PS: effectivement la 14Ah est un peu plus haute, j'ai enlevé la patte qui tenait la batterie, mis deux petites cales sous la selle qui fait maintenant office de blocage de la batterie. Ca se passe bien.
Page générée en 0.145 secondes avec 26 requêtes.
