Auteur Sujet: Suintement Essence Boite à Air  (Lu 1214 fois)
guiexe
« le: 05 mars, 2009, 07:35:04 07:35 »
yo!
Bonjour à tous,
Après avec vérifier grâce au moteur de recherche, pour pas me faire fouetter sur la place public  :yeah !, j'ai pas trouvé d'info pertinente par rapport à mon problème !
J'ai mon RSV que depuis qq mois et j'ai apparement un boite à air ouverte (je ne sais pas si c'est le kit lleidos ou du maison j'ai pas encore démonté...) et j'ai un suintement d'essence à l'avant entre les 2 vis de fixation du réservoir.. est-ce que ce problème vous parle ?
Bon je fais quelques roues arrières certes et ça suinte plus suite à ça et après le plein ce qui peut paraitre logique si le réservoir qui sert de convercle ne jointe pas parfaitement...
Si vous avez des idées je suis preneur !
Merci à tous ;p
V
gui
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par guiexe »
@+ & V - gui.exe @lias neo64 -
granddeglingue
« Réponse #1 le: 05 mars, 2009, 08:14:22 08:14 »
salut
t'es sur que c'est de l'essence par ce que je penserais plutot a de l'huile et une odeur d'essence
primo l'essence s'evapore et pas l'huile
secondo si tu as la boîte ouverte profites-en pour purger la chtite durite qui va jusqu'a la boitte à air en dessous tu verras elle doit être pleine d'huile et nettoie ta boîte a air :v  :v
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #2 le: 05 mars, 2009, 10:24:31 10:24 »
Si tu parles des réservoirs acier des RSV 98/00, cela arrive malheureusement...micro fuite sur la soudure!!
àprès réparation l'assemblage réservoir/cadre devra être moins rigide pour éviter que cela refuit..
diable_auteint
« Réponse #3 le: 05 mars, 2009, 11:11:04 11:11 »
rotaxman doit avoir raison car fuite d'essence venant du corp d'injection j'y crois pas.
et si c'est reellement de l'essence ton reservoir a du morfler et c'est lui qui fuit.
et comme le moteur chaud bouillant de V60 est dessous a reparer au plus vite.si tu vx pas faire barbec
guiexe
« Réponse #4 le: 05 mars, 2009, 14:22:50 14:22 »
Merci à tous tout d'abord !
Effectivement c'est un RSV avec réservoir en métal (Modèle 2001).
Et j'ai effectivement aussi des petits retours d'huile mais rien de méchant, là par contre ça suinte de l'essence clairement !!!!
Ensuite, je ne pense pas à une réelle grosse fuite, c'est clairement un suintement... mais faudrait pas que ça se transforme en fuite c'est clair sinon je grille sur place !!
Bon je vais démonter ça et voir demain...
Arg s'il faut souder c'est pas cool ;(
V
gui
P.S : j'ai mal cherché tt à l'heure il y a déjà un post la dessus ici :
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?38321.0
guiexe
« Réponse #5 le: 06 mars, 2009, 11:13:20 11:13 »
Bon, j'ai démonté verdict effectivement ça suinte de la fameuse soudure comme mentionné par Rotaxman  :trompet  :blue
Donc comme vu sur le forum et les echos que j'ai eu j'ai pas 36 solutions :
- Kit Restom (http://www.restom.net/kit-traitement-de-reservoir-150.htm)
- Changer de réservoir
- Soudure à Froid
- Passer sur un réservoir en résine !!!
Concernant le dernier point, j'ai vu qu'apparemment c'était possible fallait juste changer la selle pour le soulever comme il faut, comme le mentionne Raven je crois dans un post; est-ce exacte ?
Si c'est jouable et que j'en trouve un ça m'intéresse !!!! je peux prendre ceux de 2003 je suppose ? ou des RSV R de 2001 ?
Merci à tous ;p
V
gui
seb35
« Réponse #6 le: 06 mars, 2009, 13:03:07 13:03 »
***Mot censuré*** j'ai un rsv 1999 et j'ai eu un probleme avec mon reservoir l'ancien proprio avait serrer les vis a donf et les silenblocs etaient mort donc avec les vibrations, fissure de la soudure qui maintient la plaque de fixation du reservoir!!!!!
oblige de l'amener souder le probleme c'est que tous les soudeurs ne veulent pas le faire car vapeurs essence a moin de le degazer et de le remplir d'eau!!!!!
apres soudure ras depuis 3ans!!! :v
guiexe
« Réponse #7 le: 06 mars, 2009, 17:04:39 17:04 »
Bon décision prise, j'achète un kit restom !
Opération ce WE et la semaine prochaine tout devrait etre niquel ;p
Merci à tous pour votre aide ;p
V
gui  :trink1
Page générée en 1.283 secondes avec 20 requêtes.
