Auteur Sujet: probleme avec disque embrayage  (Lu 1019 fois)
barros
« le: 04 mars, 2009, 16:42:09 16:42 »
salut,donc je m'explique sur mon probleme,lorsque je debraye plusieur fois j'ai le premier disque lisse coté plateau de pression qui ce fait la malle et vient ce coincé entre la noix et le plateau de pression,j'ai demonte et remonte l'embrayage mais rien ni fait au bout de quelque pression celui-ci tombe de la noix d'embrayage pour ce recoincé,resultat l'embrayage ne peut plus etre actionné ci quelqu'un a une astuce (rsv 2002) :trink1 .merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par ROTAXMAN »
jictema
« Réponse #1 le: 04 mars, 2009, 18:47:21 18:47 »
c'est bizar ton truc !un disque qui se fait la malle !sers- tu les ressorts à la clé dynamometrique ?
seb35
« Réponse #2 le: 04 mars, 2009, 18:56:47 18:56 »
***Mot censuré*** bizarre
j'ai change mon embrayage la semaine derniere et aucun soucis!!! ton dernier disque lisse est il bien place (encoches aux bons endroits sur la noix?)
car apres vu que tu as le plateau presseur et les ressort ca doit pas bouger!!!
sam-stef
« Réponse #3 le: 04 mars, 2009, 19:26:46 19:26 »
Salut, es-tu sûr que tu n'as pas laissé un vieux disque en plus des neufs ? En effet, si la largeur de la totalité des disques est trop importante, le plateau sort de la cloche et le dernier disque sort de ses encoches.
Essaie sinon de voir si le disque le plus au fond est bien monté, bien engagé jusqu'au bout.
« Réponse #4 le: 04 mars, 2009, 20:17:07 20:17 »
Ce problème m'est déja arrivé une fois sans jamais revenir.
J'ai posé la question à mon concess qui n'en revenait pas, jamais vu qu'il m'a dit.
Tout était bien monté. A ce jour je cherche encore la cause même si je pensai à un problème au niveau de la valve sur le circuit du ppc, mais vraiment pas sûr de moi.
« Réponse #5 le: 04 mars, 2009, 20:28:39 20:28 »
Cela peut arriver si les disques n'ont été remplacé que partiellement (que les disques garnis par exemple) car parfois entre des disques d'origine et renforcés les épaisseurs ne sont pas les mêmes.
« Réponse #6 le: 05 mars, 2009, 20:16:57 20:16 »
ai vu un cas ou  lors du remontage de la commande , de l'huile reste emprisonnée entre la tige de commande qui traverse la boite est pousse le tout trop loin...
Rotaxman
    • meca-passion.blogspot.com/
« Réponse #7 le: 06 mars, 2009, 01:16:05 01:16 »
Page générée en 1.282 secondes avec 19 requêtes.
