Auteur Sujet: Quel volume pour le bocal de frein ?  (Lu 979 fois)
Diamss
« le: 01 mars, 2009, 23:58:59 23:58 »
Je viens d'acquérir un kit PR19/20 Brembo avec bocal Rizoma de 27mm3. Hors il existe une version Rizoma de 35mm3 qui correspond mieux à la taille du bocal Brembo plastique d'origine.
Ma question est donc la suivante :
Le volume du bocal a-t-il une grande importance ? Devrais-je mettre le 27mm3 pour l'embrayage et un 35mm3 pour le frein avant ?
Merci d'avance  :smack
Pour info voici les bocaux :
35mm3
27mm3
« Modifié: 02 mars, 2009, 00:01:51 00:01 par Diamss »
leguy
« Réponse #1 le: 02 mars, 2009, 13:52:02 13:52 »
je ne pense pas que le volume es une graosse importance , par contre avec le petit tu sera peu etre obliger de faire un apoint de lookeed pour compenser l'usure des plaquette afin de ne pas descendre trop bas en niveau .
Diamss
« Réponse #2 le: 02 mars, 2009, 18:18:39 18:18 »
Merci, j'y avais pas pensé à ça :-)
LeGwenOsor
« Réponse #3 le: 02 mars, 2009, 18:22:11 18:22 »
aucune incidence sur le freinage effet !!!!
superkart
« Réponse #4 le: 02 mars, 2009, 21:17:03 21:17 »
sur pas mal de brele de course, on utilise simplement un bout de durite pour faire le reservoir du maitre cylindre ar.. 5cm seulement..
pour l'avant doit pas en faloir des tonnes.. moi j'ai mis celui du frein ar..
je pense que la quantite joue plutot sur la temperature.. plus de liquide de frein , temperature moins eleve..
Diamss
« Réponse #5 le: 03 mars, 2009, 12:37:01 12:37 »
Merci pour vos réponses, j'ai pu faire mon choix.
Page générée en 1.511 secondes avec 19 requêtes.
