Auteur Sujet: axe roue avant  (Lu 1229 fois)
lolo40
axe roue avant
« le: 01 février, 2009, 15:49:59 15:49 »
salut,
j'ai une galére avec le remontage de ma roue avant sur un rsv de 2002,
je n'arrive pas en enfoncer à fond l'axe de roue, il bloque à 5mm du bord de la fourche.l'entretoise gauche est bien celle qui est moins longue et de couleur or ? le pire c'est que l'axe coulisse bien dans la roue et aussi dans la fourche sans celle ci .Ca fait 2 plombes que je suis la dessus, j'ai des envies de meurtre :fache
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par lolo40 »
axe roue avant
« Réponse #1 le: 01 février, 2009, 16:07:46 16:07 »
cela viens de ta bequille, depose le tout au sol une fois presqu'à fond , tu verras , puis pompes sur la fourche pour aligner celle-ci avant de serrer le bas.
A+ :v
lolo40
axe roue avant
« Réponse #2 le: 01 février, 2009, 16:16:05 16:16 »
mp envoyé à cristo
granddeglingue
axe roue avant
« Réponse #3 le: 01 février, 2009, 17:38:53 17:38 »
oui oui problème classique
quand tu mets ta bequille tes pieds de fourche se tournent un poil et donc plus alignés par rapport a ton axe de roue
sinon tu tournes toi même pendant que tu mets ton axe de roue, ton pied de fourche et tu verras ça rentre tout seul comme dans du beurre :v
lolo40
axe roue avant
« Réponse #4 le: 01 février, 2009, 17:59:15 17:59 »
merci :trink1
lolo40
axe roue avant
« Réponse #5 le: 10 février, 2009, 19:07:33 19:07 »
juste une précision, car je n'avais pas dit que les 2 roues étaient démontées, le problème venait d'ailleurs : une entretoise qui venait de l'interieur de la roue arriere ( derriere le porte couronne),car à l'avant , sur mon modèle , il n'y a qu'une entretoise à droite!
voila ce qui se passe qu'en on remonte des trucs 3 mois aprés et qu'on est pas hyper rigoureux dans le démontage.  :argh
Page générée en 0.072 secondes avec 21 requêtes.
