Auteur Sujet: fuite émetteur embrayage  (Lu 1107 fois)
pierre 08
« le: 31 janvier, 2009, 20:25:18 20:25 »
j'ai une légère fuite de liquide sur mon emetteur d'embrayage entre la partie en aliage et le petit raccord en plastique(là ou se branche le tuyau venant du bocal) s'agit il d'un simple joint torique qui se change ? faut il ramplacer le raccord en plastique? merci pour vos réponses
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par pierre 08 »
Bite V60
« Réponse #1 le: 01 février, 2009, 17:14:43 17:14 »
J'ai démonté le mien plusieurs fois.
Y a un joint torique. Le bocale et alim de liquide n'est pas sous pression a cet endroit la. Tu peut mets du teflon au tour si nécessaire pour une dépannage. Étonnante que cet pièce sois 'usées'.
pierre 08
« Réponse #2 le: 01 février, 2009, 18:03:15 18:03 »
ok merci pour l'info bite v60. c'est pas vraiment une fuite mais avec les vibrations il y a une guoutte qui sort de temps en temps et comme le liquide de freins sur la peinture ça ne fait pas du tout je préfère remplacer le joint. au fait elle tien comment cette petite pièce de plastique (clipser visser j'ai pas envie de la casser dedans)
Bite V60
« Réponse #3 le: 01 février, 2009, 20:15:20 20:15 »
Elle est visser.... en plastoche donc fais très attention.
Démonte le maitre cylindre et nettoie le tout. Ça choppe bcp de poussière et le soufflet de protection coté levier est souvent déchire.
pierre 08
« Réponse #4 le: 02 février, 2009, 08:09:31 08:09 »
ok merci de tes conseils
Page générée en 0.114 secondes avec 23 requêtes.
