Auteur Sujet: Tube demi guidon Robby  (Lu 2273 fois)
javounet
« le: 25 janvier, 2009, 20:49:46 20:49 »
Bonjour à tous, une âme charitable pourait-elle me donner les dimensions d'un tube de demi guidon type Robby, notamment l'épaisseur du tube.
Normalement le tube doit faire un Ø22 et l'emanchement dans la potence du tube de fourche un Ø21. Il me manque l'épaisseur.
2ème question, des demi-guidon en titane sont-ils autorisés en course ? Sur le règlement Protwin il est stipulé "l'emploi du magnésium et du titane est interdit pour le cadre". Considère-t-on les guidon dans la partie cadre ??
Merci. Javounet.
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Emeric »
« Réponse #1 le: 26 janvier, 2009, 01:59:43 01:59 »
1/ l'epaisseur est de 3,5 ou le diametre du trou est de 14
2/ non je ne pense pas, puis que tu mets de l'alu (Robby)
superkart
« Réponse #2 le: 26 janvier, 2009, 12:46:10 12:46 »
tu peux commander ton tube alu pour les demi guidons a cette adresse.
ça revient a 6 € le m.... soit moins de 4 € pour les 2 tubes !!!
pas comme sur les sites ineternet "motard" .....
http://commerce.sage.com/ulmtechnologie/defaultsgx.asp?__sgx_contextKey=6336856704973675991455283951_ulmtechnologie_X_445164311
javounet
« Réponse #3 le: 26 janvier, 2009, 21:38:30 21:38 »
Merci pour le lien Superkart, je vais mettre ça dans mes favoris. J'ai la possibilité d'avoir du 6060 (qualité aviation) pour faire mes tubes, ou du tube titane TA6V. Les 2 devraient aller. Je voulais avoir le dimensionnement pour faire mes plans. Merci Tomcat  ;-)
Je pense partir avec de l'alu, pour le titane on verra plus tard, en plus si c'est pas autorisé je vais avoir l'air niaud au contrôle technique ...  :-p .
Je reviendrai vers vous pour les plans des bracelets (si ca en intéresse quelques uns), mais avant on va faire les premiers protos.
LeGwenOsor
« Réponse #4 le: 26 janvier, 2009, 22:55:48 22:55 »
en tout, j'ai des demi guidons robby, donc ton histoire de tubes m'interesse !!!
Emeric
« Réponse #5 le: 31 janvier, 2009, 12:01:18 12:01 »
Mais les demi guidons robby n'ont pas le même diamètre tout le long.
Donc quel diamètre prends tu avec tes tubes en alu ?  :-l
Javounet, tu fais le protwin cette année ?
Je suis commissaire de piste à Lédenon, faudra qu'on se voit !  ;-)
javounet
« Réponse #6 le: 31 janvier, 2009, 13:06:03 13:06 »
Je ne me suis pas encore occupé des demi-guidons, j'en saurai plus lundi prochain.
Pour le Protwin, oui je vais m'y esssayer pour quelques courses en notamment Ledenon. D'ailleurs suis bien content qu'il y ai une manche de prévue la bas, ca ne l'était pas sur le calendrier prévisionnel.
Si tout se passe bien j'y serai avec mon RSV 99 blanc (y en aura pas 36) !!!  :gaz
Emeric
« Réponse #7 le: 31 janvier, 2009, 13:41:55 13:41 »
Ok.
Il faudra qu'on se voit là bas, même si je n'ai pas beaucoup de temps (entre les entrainements et les courses, à part le soir, on est très occupé).  ;-)
Page générée en 0.101 secondes avec 20 requêtes.
