Auteur Sujet: puce racing et quel huile préconiser????merci  (Lu 2488 fois)
rex74
« le: 21 janvier, 2009, 23:33:46 23:33 »
Bonjour,j'ai un échappement léo et un filtre kn,je voulais savoir s'il est préconiser de mettre une puce?(réglage de la richesse!!),car j'ai peur qu'elle soit trop apauvrie et juste niveau huile je sais pas trop quel marque et fluidité est la mieux pour le v60.Merci d'avance pour vos conseils. :bestof
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par jean-mi »
LeGwenOsor
« Réponse #1 le: 21 janvier, 2009, 23:49:03 23:49 »
fait une recherche (en haut à droite) il y a plein de post là dessus !!!!
perso: puce + motulV300
bikerboyz67
« Réponse #2 le: 22 janvier, 2009, 22:29:47 22:29 »
Puce gmp 58 c'est bon, pas forcément besoin de réglage, pour l'huile on m'a préconisé de mettre de la motul 5100 semi synthèse,bonne lubrifiaction moteur et elle est bonne pour la frixion des disques d'embrayage. :gaz
« Réponse #3 le: 22 janvier, 2009, 22:39:57 22:39 »
Citation de: bikerboyz67
euh GMP tout court, tu mélanges avec la RP58 (puce d'origine) :mrgreen
bikerboyz67
« Réponse #4 le: 24 janvier, 2009, 18:24:26 18:24 »
Oui désolé  :plol  gmp pas rp 58!!! lol :bedos
Au moin un qui réagit !!!   ;-)
seb35
« Réponse #5 le: 25 janvier, 2009, 19:55:33 19:55 »
***Mot censuré*** Puce GMP et huile motul 300 v competition en 15w50 :v
pooky ; )
« Réponse #6 le: 28 janvier, 2009, 10:11:59 10:11 »
***Mot censuré***   puce GMP ligne arrow filtre KN...  :tralalere
     huile motul 5100 nikel 50 000kms  :cul
rex74
« Réponse #7 le: 04 mars, 2009, 00:21:31 00:21 »
Merci a tous pour vos réponses je suis mieux éclairer. :trink1
fab02
« Réponse #8 le: 04 mars, 2009, 10:35:16 10:35 »
idem:puce GMP,kn et motul 5100:ras :trink1  :cool
diable_auteint
« Réponse #9 le: 04 mars, 2009, 11:39:21 11:39 »
perso j'ai commandé a martin la puce GMP je l'ai pas encore mais vu le bien que tous disentc'est a essayer.
pour l'huile evite sinthese trop fluide si tu veux pas avoir de probleme de boite ou embrayage.
et si tu veux que ta marche marche au top jte conseil de mettre du mecacyl.peu connu sur ce site mais je l'utilise depuis 97 avec moto vature bateau bref tout ce qui a un moteur.
et si quelqu'un a dejas fait passage au banc qu'il mette du mecacyl et repasse la moto au banc apres 2 000km.
jictema
« Réponse #10 le: 04 mars, 2009, 19:41:07 19:41 »
puce Gmp +pot léovince +filtre KN et modif de la boite à air  c'est GEANT !!!huile 15w50 :v
jean-mi
« Réponse #11 le: 04 mars, 2009, 20:36:29 20:36 »
Citation de: diable_auteint
le mecacyl je connais,et d'autre aussi sur v60, nous on l'utilisé avec les ducat (version piste), par contre pour que sa soit éfficace il faut que les roulements qui se trouve dans le moteur ou ailleur soit sans le joint et dépourvue de graise de roulement qui et mise a l'origine car le mecacyl est efficace que si il est seul (ou mélangé avec l'huile moteur) mécacyl bleu pour le moteur, et mécacyl rouge pour les roulements qui ne sont pas en contacte d'huile moteur
il est vrais qu'une roue ou les roulements sons traités au mécacyl sa tourne autrement (par contre pas recommandé sur des roue réservé a roulé sous la pluie)
et attention certain embrayage n'aime pas le traitement au mécacyl
Page générée en 0.073 secondes avec 18 requêtes.
