Auteur Sujet: ma RSV ne veut pas démarrer  (Lu 1316 fois)
patapril
« le: 20 janvier, 2009, 19:43:21 19:43 »
j ai une RSV 100 de 2002. le moteur ne veut plus tourner. J ai verifié si j avais de l allumage en mettant une bougie à la masse et ya l'étincelle;le démarreur fonctionne normalement. L'essence arrive puisque je la sens. j 'ai toujours eu des problèmes de maintien de charge mais la batterie est neuve et chargée; quelqu'un peut il m'aider?
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par neozerabbit »
neozerabbit
« Réponse #1 le: 20 janvier, 2009, 21:48:46 21:48 »
Vérifies ton circuit de charge, notamment de roule libre.
Vérifies que tu on démarreur entraîne ton moteur.
T'es sûr de ta batterie ?
Je ne sais pas comment être sûr que tu as bien de l'essence qui arrive. Et tu dis avoir vérifier tes bougies, antiparasites etc.
Elle fait quoi ta moto exactement ?
Autre possibilité, un truc que j'ai vu une fois mais à vérifier quand tu auras vérifier tout le reste : le calage de le distribution. Une distribution mal calée provoque ce genre de pb.
« Réponse #2 le: 20 janvier, 2009, 23:46:44 23:46 »
La pompe à essence tourne quand tu mets le contact? ça peut sentir l'essence, mais sans la pression de la pompe, il n'y en a pas assez pour démarrer. Une conduite ou le filtre peuvent être bouchés ou cassés, dans le réservoir notament.
Tu peux le contrôler en débranchant le raccord de retour et en le mettant dans un bidon. En mettant le contact, l'essence doit gicler.
patapril
« Réponse #3 le: 25 janvier, 2009, 09:08:09 09:08 »
Elle tourne! Mais j'ai rien fais,hormis lui foutre la paix quelques jours. Un dégagement de fumée,d'huile je dirais, émanant de l'avant du moteur s'est produit tout de suite après le démarrage.Apparemment aucun dégât.
C'est toujours aussi bon quand elle veut bien tourner.
68000kms au compteur,deux gamelles(elle est sacrément fripée),plus de frein arrière depuis le début,et ce putain de problème de charge!En fait elle se vide quand je roule.L'alternateur?
Merci de m'avoir répondu si vite. Longue vie au site et bonne bourre à tous!  :trink1
« Réponse #4 le: 25 janvier, 2009, 18:15:25 18:15 »
il lui faut un bon entretien !!
A+ :v
neozerabbit
« Réponse #5 le: 26 janvier, 2009, 12:13:17 12:13 »
T'avais peut être noyée ta moto.
C'est peut être aussi ta roue libre qui commence à fatiguer.
Reste quand même attentif et fais une révision.
Page générée en 0.114 secondes avec 28 requêtes.
