Auteur Sujet: électricité, problème de démarage  (Lu 1526 fois)
eric21
« le: 05 janvier, 2009, 19:24:49 19:24 »
salut à vous
petit problème déjà rencontré???
j'actionne le démarreur,il fait quelque tours,s'arrêtte:
et toutes les fonctions du bloc compteur se mettent à zero ??? :fache
2eme essai: ça marche(je reprogramme tous)et ça recommence de tant en tant ???
quelqu'un aurait il la solution ? merci
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Raven »
« Réponse #1 le: 05 janvier, 2009, 22:13:06 22:13 »
Attention !!!
Une petite présentation dans la rubrique adéquate serait sympa !
Donc par correction, présentez-vous avant de faire votre premier post.
Merci de lire le règlement -> http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum.php?rules
Aprés ça tu auras toute l'aide que tu auras besoin.
En attendans je lock le post.
Merci, Dobermann, modérateur du forum Aprilia-V60
« Réponse #2 le: 08 janvier, 2009, 12:26:16 12:26 »
Post delocké  ;-)
leguy
« Réponse #3 le: 08 janvier, 2009, 17:05:42 17:05 »
probleme connu sur nos belles , c'est la batterie qui est limite , il faut la tenir bien chargé avec petit chargeur de batterie type optimate ou autre , pense aussi a controle tes cosses de batterie .
attention à moyen terme ça peu endommager ta roue libre de démarreur.
pour le reset du tableau de bord il y a une modif a faire en ajoutant un condo , fait une petite recherche tu devrais trouver.
bon ben je crois que j'ai fait le tour  ;-)
« Réponse #4 le: 09 janvier, 2009, 01:13:46 01:13 »
tu viens d'arriver sur le site, pas facile de s'y retrouver, hum?
Quand tu as un souci, avant de poser une question, regarde si par hasard elle n'a pas déjà été posée, en tapant des mots clés dans le bloc recherche en haut à droite. Par exemple, dans ton cas, tu peux taper "reset tableau de bord", "remise à zéro tableau de bord", etc... Tu vois?
Sinon, je t'invite aussi à fouiller dans les Pages.V60 dans le bandeau "accueil, forum, etc...", elles regroupent pas mal de tuto, d'infos et de trucs et astuces pour résoudre les p'tites misères qui sont récurrentes sur nos machines, comme le reset du tableau de bord : http://www.aprilia-v60.com/page.php?26
Raven, en espérant avoir répondu à tes questions :bye
Page générée en 0.101 secondes avec 20 requêtes.
