Auteur Sujet: question reglage CO  (Lu 1835 fois)
seb35
question reglage CO
« le: 07 décembre, 2008, 16:13:01 16:13 »
slt à tous
je viens de toper le kit serpentin pour branchement sur collecteurs et je suis sur le point d'acheter un analyseur de gazs pas cher
ma question est simple, le reglage CO (richesse ou melange air essence)
se fait t il simplement au regime de ralenti ou est il oblige de verifier le reglage egalement à mi regime et dans les tours?
quelles   sont les valeurs a verifier?
et sur quels regimes?
j'attends vos reponses :v
« Modifié: 07 décembre, 2008, 16:13:51 16:13 par seb35 »
question reglage CO
« Réponse #1 le: 07 décembre, 2008, 19:37:59 19:37 »
salut, un petit conseil lis les pages du manuel pour les reglages , tu verras que c'est pas si evident
la puissance maxi= 3 à 4% de CO
gaz
seb35
question reglage CO
« Réponse #2 le: 08 décembre, 2008, 10:30:23 10:30 »
merci c'est pour cela que je posait la question c'est que sur le manuel le reglage n'est pas clair
donc tu fais ton reglage sur le regime haut c'est ça?
en reglant en haut est ce que que sur le bas et moyens regimes le %co reste identique?
question reglage CO
« Réponse #3 le: 08 décembre, 2008, 12:42:23 12:42 »
Non, tu fait ton réglage au rallenti. ça te permettra d'avoir un rallenti propre et une bonne progression à la remise des gaz.
Suivant l'eprom que tu as dans le boitier, il est même possible que les potards soient désactivés. Sur la GMP, ils sont activés et agissent sur une certaine plage de régime depuis le rallenti. Au-dessus, ils ne sont plus actifs..
seb35
question reglage CO
« Réponse #4 le: 08 décembre, 2008, 20:36:32 20:36 »
ok merci
je vais tester avec la gmp et la sbk replica :v
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
Re : question reglage CO
« Réponse #5 le: 16 août, 2012, 17:57:47 17:57 »
Salut !
J ai réglé ma richesse après baao et gmp à l oreille.
Est ce que je dois vérifier co ou co corrige ?
On m à dit qu en général c est le corrige qu il faut regarder.
J ai co 2.18
Co corrige qui a mon avis serait plus logique
3.49.
J ai à peu près /\ au potard.
J ai bon ?
Merci :)
william_bzh
« Réponse #6 le: 16 août, 2012, 19:30:28 19:30 »
2 c'est un peu faible
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #7 le: 17 août, 2012, 01:42:21 01:42 »
Oui si c est celle là qu il faut lire mais paraît que c est le co corrige qu il faut lire.
Visiblement c est un ratio.
D ou ma question ::laquelle est la bonne ?
Parce que si c est juste co c est trop pauvre si c est bien la corrigée c est nickel
Page générée en 0.15 secondes avec 28 requêtes.
