Auteur Sujet: Dessus ou Dessous !!????!!  (Lu 36354 fois)
« le: 04 décembre, 2008, 13:06:59 13:06 »
Non il ne s'agit pas d'un sujet "sexe" !!
On est ici dans le forum "Route", sérieux donc !
 :yeah
il s'agit là de poster une question de fond...
les Kékés, rouleur par beau temps, les pistards (extensions de kéké..) ne pourront à mon avis pas apporter de réponse...du moins...censée... :cul
Bah oui, les manchettes des gants, vous les mettez dessus ou dessous les manches du blouson !!?
Ca c'est un problème !
en effet :
* Les gants dessus le blouson...l'eau coule DANS les gants...
* Le blouson dessus les gants....l'air et l'eau pénètrent dans les manches...
alors...une solution ou une question de choix tout simplement !?
 PS : j'ai pas osé intituler non plus "moto culture"....  :blabla
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par satamax46 »
falco21
« Réponse #1 le: 04 décembre, 2008, 13:23:24 13:23 »
pour moi
C'est manchette des gants dessus, au bout d'un moment c'est sur qu'il y a plus d'eau dedans que dehors, c'est pour cela que j'ai toujours une vielle paire de gants dans ma sacoche réservoir (quand je pars loin et longtemps).
« Réponse #2 le: 04 décembre, 2008, 13:24:53 13:24 »
comme je suis également routard ( et je pisse à la raie des éventuels contestataires  :tv ) j'émets un humble avis, que je vais partager avec l'ensemble de la communauté Apriliesque et motardesque par extension. je mets les gants dessus. j'aime pas sentir un courant d'air frais (froid) qui me remonte le long des bras direct sur les épaules...
Raven :gaz
« Réponse #3 le: 04 décembre, 2008, 13:33:50 13:33 »
je partage ces deux opinions.....
mais ....ma matinée sous la pluie..les mains trempées m'ont fait poster ce sujet !!
 Raven : t'es sur tu sais de quoi tu parles???? :plol
obi
« Réponse #4 le: 04 décembre, 2008, 13:47:19 13:47 »
Je mets les gants par dessus le blouson, parce que je préfère faire sécher les gants que les manches, ça va plus vite et ça donne moins froid d'avoir les mains mouillées que les bras.
DOLO
« Réponse #5 le: 04 décembre, 2008, 15:00:57 15:00 »
Par dessus! Et comme je ne roule pas en marche arrière, ca va bien! :tarpe
« Réponse #6 le: 04 décembre, 2008, 15:42:46 15:42 »
bah la reponse dépend deja des gants et du blouson. Sur le mien, les manches sont tres serrées, et la manchette du gant est assez longue, donc pas le choix,ça passe par dessus le blouson.
Avant, avec un blouson plus lâche au niveau des poignets,je faisais le contraire. Et sinon,meme réponse que Dolo : jamais eu d'eau dans les gants (du moins pas avant que l'eau ne les traverse)
« Réponse #7 le: 04 décembre, 2008, 16:03:36 16:03 »
Citation de: bestof_lac
Et après il s'étonne de poireauter poour ses attaches rapides  :tv
« Réponse #8 le: 04 décembre, 2008, 16:19:32 16:19 »
heu je vais participer, aussi quoi qu'on en dise :tralalere
donc pour ma part peu importe le temps
en blouson cuir les gants "été/mi saison" sont dessus
en blouson cuir les gants hiver sont dessus
en blouson "toile" de type bullson du faite qu'au niveau des manches c'est ajustable les gants sont en dessous
puis juste une remarque si tu roulais plus vite mon lapin l'eau ne degoullinerai pas dans tes gants
« Réponse #9 le: 04 décembre, 2008, 18:06:35 18:06 »
les gants ont été conçu avec des manchettes pour éviter que l'air ne pénètre à l'intérieur du blouson par les manches. Donc les gants se mettent par dessus le blouson.
Quand j'ai de l'eau dans mes gants, c'est que je me suis pris une belle averse et que l'eau est passée par les coutures.
C'est pareil pour les bottes, quand tu as un cuir piste, tu ne peux pas mettre tes bottes dans le pantalon, donc quand il pleut ça se rempli aussi, mais ça évite les courants d'air
sigrid
« Réponse #10 le: 04 décembre, 2008, 19:07:11 19:07 »
Tout pareil que vous PAR DESSUS le blouson.
plus pour pas que le vent rentre dans le blouson en fait !!!!
Philippe
« Réponse #11 le: 04 décembre, 2008, 19:11:50 19:11 »
Pour moi pareil !! toujours mis les gants par dessus et l'eau n'est jamais rentrée ?
De plus beaucoup de gants hivers sont avec un soufflet ou un surgant étanche et élastiqué.
Au passage faites attention avant l'achat de gants hivers, que la menbrane d'étanchéitée soit a l'exterieur, donc doublure au contact des mains !! autrement quand il pleut, au bout de 10 bornes les mains sont gelées et les gants à essorer et sans parler de quand il neige  :-?
 :bye  :tope
« Réponse #12 le: 04 décembre, 2008, 20:41:59 20:41 »
Pareil,gants par dessus pour éviter les courants d'air et puis c'est beaucoup plus facile que de devoir refermer le blouson sur les gants :baba
« Réponse #13 le: 04 décembre, 2008, 21:41:37 21:41 »
Citation de: Raven
Raven :gaz
 :ahaha
Cela dépend de la panoplie que j'utilise ,mais en général c'est sur le blouson,surtout pour éviter de ressembler à monsieur michelin et améliorer la tenue de route mais aussi pour favoriser les chronos  :cul .
 Mais pour être plus sérieux il est apparemment recommandé de les avoir par dessus pour protéger au maximum les fermetures éclairs et d'éviter aux manches du blouson ou de la combi de remonter lors d'une chute.
Et par temps de pluie ,ils sont en sandwich entre la combi de pluie et le blouson.
Tivinou
« Réponse #14 le: 04 décembre, 2008, 22:10:54 22:10 »
En hiver pas trop le choix vu la longueur des manchettes, c'est donc par dessus pour moi, mais je n'aime pas, donc dès que le temps le permet c'est gants plus légers et en dessous, pas de problèmes d'air et d'eau  :mrgreen
Comme Falco21, j'ai souvent une paire de gants supplémentaire dans mon sac pour les longs trajets pluvieux...
RSV Will
« Réponse #15 le: 05 décembre, 2008, 08:29:16 08:29 »
Pour ma part,
Si il pleut gant dessous, et oui de toute manière quand il pleut je roule comme une tafiole alors l'air ne rentre pas....
Mai si il ne pleut pas, gant dessus, et oui car la l'air rentre...  :v
 :trink1
« Réponse #16 le: 05 décembre, 2008, 09:16:09 09:16 »
je constate avec plaisir que finalement la question n'était pas si incongrue....
et finalement...c'est un choix qui est fait.
c'est clair que mettre une combi par dessus....evite le dilemme !!
mais j'roule pas en cuir pour pas me faire chi...avec une combi...
:-p
falco21
« Réponse #17 le: 05 décembre, 2008, 11:13:57 11:13 »
la question portait sur les gants, mais peu facilement etre étendue aux bottes non?
moi avec mon cuir je suis obligé de mettre mon cuir dans les bottes
 :trink1
Tivinou
« Réponse #18 le: 05 décembre, 2008, 20:04:16 20:04 »
J'ai le choix, mais c'est pantalon par dessus les bottes pour moi
Kaya
« Réponse #19 le: 05 décembre, 2008, 21:04:47 21:04 »
La solution c'est la combarde de pluie, les gants desous et les bottes dessous, ya que les kékés qui la mettent pas :tv  :tv  :tv
babar
  • Moto: Solex 2200 et tuono 2006
  • Babar
« Réponse #20 le: 06 décembre, 2008, 15:19:27 15:19 »
J’ai bien une solution pour régler votre problème et en plus,   radical look   :yeah1
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=12942209
BABAR citoyen grolandais
Kaya
« Réponse #21 le: 06 décembre, 2008, 16:09:39 16:09 »
Babar is the winner
doups
« Réponse #22 le: 06 décembre, 2008, 16:44:21 16:44 »
moi j'ai un blouson gore tex pour l'hiver, donc je mets les gants dessous, car la flotte elle coule le long du blouson et rentre dans les gants. et vu que qd le blouson est dessus, c'est serre donc l'air ne passe pas
mais ca n'arrive que qd je n'ai pas prevu la pluie, sinon j'ai toujours la combi pluie et la comme la combi a une elastique,c'est gants dessous
Bite V60
« Réponse #23 le: 15 décembre, 2008, 10:19:52 10:19 »
J'ai acheté une veste hiver > Richa < en textile en Andorre :)
Il y a une manche étanche a l'intérieure pour mettre les gants dessous et puis une fermeture éclair a l'extérieure ;)
Et puis 2h00 sous la neige hier matin entre Pau et Toulouse m'as rassuré que c'est du super matos ;)
La montée du Cap Vern sur le A64 couvert de neige me fais croire que nos Aprilias sont des véritable chamois :)
Par contre mes gants d' été sont pas tres chaud pour ce genre de virée :)
« Réponse #24 le: 23 décembre, 2008, 09:35:18 09:35 »
c'etait vraiment une question de kéké !  :plol
serieusement , par le passé (routard) j'avais experimenté des gants de ski en gore tex avec manchettes et peau sur index pour racler les lunettes (ici visière) et bien c'était la solution : chauds et secs pendant des heures meme sous la drache !!
Depuis la demande a crée l'offre motard...mais certaines solutions proviennent d'autres disciplines
« Réponse #25 le: 23 décembre, 2008, 13:22:20 13:22 »
De toute façon que ce soit dessus ou dessous au bout d'un moment t'es trempé jusqu'aux c......s :fache
Sinon moi c'est gants par dessus et bottes en dessous :yeah
« Réponse #26 le: 23 décembre, 2008, 15:53:43 15:53 »
Et sinon bestof, la barbe en dessus ou en dessous du tour de cou en polaire ??  :ahaha
« Réponse #27 le: 24 décembre, 2008, 10:07:30 10:07 »
Citation de: btx303
=> sous le polaire en ce qui me concerne....
comme le caleçon sous le fut'..
faut pas qu'il y ait de fuite non plus....
joutax
« Réponse #28 le: 28 février, 2009, 07:57:03 07:57 »
les manchettes des gants ont quand même bien été inventées pour être mises par dessus le blouson....car elles sont plus larges qu'à la base du poignet
donc pour moi c'est par dessus...et j'ai jamais eu de soucis d'eau dedans pendant la pluie car je tiens mon guidon normalement...pas les bras à la verticale :yeah1  :yeah1
joutax & la débat va être dur
satamax46
« Réponse #29 le: 17 juillet, 2009, 10:14:27 10:14 »
un petit truc de motard belge(le pays de la pluie!)
tu mets tes gants et tu va au carrefour ou n'importe et tu prends des gands de vaisselle les plus grands possible et tu met ces gants PAR DESSUS les autres!!plus etanche tu meurs et ils sont assez long pour monter sur le blouson!
seul probleme la couleur : jaune ,rose vert ou bleu...
po top!
(ps si tu regarde les gp,ils font pareil!!)
