Auteur Sujet: Tuono 2007 CLIC CLIC !!  (Lu 1392 fois)
Ricardoo
« le: 29 novembre, 2008, 21:16:56 21:16 »
Petit souci sur ma Tuono 2007
ce matin, je veux la demarrer....
je mets le contact.....pzzzzzzzzzzzz (la pompe a essence)
jusqu'a la tout est normal
mais quand j'appuye sur le démarreur, un clic clic clic...se fait entendre. J'ai localisé ce bruit dans le flanc arrière droit (coté frein arr)à hauteur de selle.Je dirais le relais de démarrage... ??
ca vous dit qq chose
« Modifié: 01 janvier, 1970, 01:00:00 01:00 par Ricardoo »
Pariel
« Réponse #1 le: 30 novembre, 2008, 00:03:13 00:03 »
Ca serait pas ta batterie ?
l'horloge et le trip journalier ne se sont pas remis à zéro ?
N1N1-61
« Réponse #2 le: 30 novembre, 2008, 07:11:29 07:11 »
Il n'y a pas un fusible qui protége ??? :peupas
lleidos
« Réponse #3 le: 30 novembre, 2008, 07:23:50 07:23 »
elle démarre ?
« Réponse #4 le: 30 novembre, 2008, 09:16:23 09:16 »
Sujet plusieurs fois abordé. Regarde dans la fonction recherche.
Sinon c'est soit effectivement ton relais de démarreur, soit c'est ta batterie qui ne donne pas assez de jus.
Essaye de avec une batterie chargée ou des câbles de démarreur et là tu sera fixé  ;-)
Ricardoo
« Réponse #5 le: 30 novembre, 2008, 09:26:28 09:26 »
non elle ne demarre pas
j'ai vu différents post la dessus, mais je voulais etre sur
la batterie a l'air d'être bonne, elle donne 11,8v sur le tdb
bon je vais verifier ca ce matin
merci pour vos reponses
« Réponse #6 le: 30 novembre, 2008, 09:37:57 09:37 »
11.8V, c'est pas beaucoup. Comme déjà posté des millions de fois :pfui , recharge-là et nettoie ses contacts.
lleidos
« Réponse #7 le: 30 novembre, 2008, 09:42:01 09:42 »
9 chances sur 10 que ça soie ta batterie, les changements de température, ont souvent raison de nos petites et fragiles batteries  :tarpe
N1N1-61
« Réponse #8 le: 30 novembre, 2008, 09:58:03 09:58 »
La batterie doit indiquée plus de 13v avant démarrage :pfui
« Réponse #9 le: 30 novembre, 2008, 11:41:18 11:41 »
Citation de: lleidos
D'où l'intérêt d'en mettre une de qualité et de la laisser en charge d'entretien sur un appareil ad'hoc.
retour2kix
  • Moto: aprilia rsv
« Réponse #10 le: 30 novembre, 2008, 14:53:50 14:53 »
c' est peut être la batterie mais confondez pas les nouveaux et les anciens modèles c' est toujours le même discours
Ricardoo
« Réponse #11 le: 30 novembre, 2008, 20:59:02 20:59 »
Nettoyage des cosses, recharge 1h de la batterie
et coup de démarreur..... braoummm !!!
plus de peur que de mal
merci pour les réponses, je vais pouvoir user mes pneus
 :gitara
Page générée en 0.026 secondes avec 16 requêtes.
