Auteur Sujet: embrayage qui a perdu sa pression....==> prise directe  (Lu 1486 fois)
derbouka
« le: 26 novembre, 2008, 18:58:32 18:58 »
bonjour,
un sujet multes fois abordées, mais peut etre différemment cette fois ci...
j'ai laissé ma moto 3 jours au garage et aujourd'hui j'ai essayé de la déplacer avec la 1ere enclenchée en débrayant bien sur et là, impossible (prise directe)
j'ai donc purgé au niveau de la poignée et y'a un léger mieux, mais on sent une grosse résistance, il faut pousser assez fort pour la déplacer...
quels sont vos conseils svp?
merci les gars!
« Modifié: 27 novembre, 2008, 18:45:29 18:45 par Dobermann »
« Réponse #1 le: 26 novembre, 2008, 20:01:18 20:01 »
tu as surement de l'air d'emprisonné quelque part, essaye une purge aussi au niveau de récepteur d'embrayage, puis refais en une au maitre cylindre. Je sais aussi que l'huile moteur joue sur l'embrayage pour trouver le point mort.
derbouka
« Réponse #2 le: 26 novembre, 2008, 20:25:44 20:25 »
concernant l'huile moteur je pencherais pour une plus fluide du style 10/50 (qu'en pensez vous?)
pour la purge du recepteur, c'est le meme principe que pour la poignée d'embrayage? ==> au moment de l'appui, ouvrir la vis puis refermer avant d'arriver sur la butée?
merci!
sinon avez vous d'autres suggestions svp?
« Réponse #3 le: 26 novembre, 2008, 21:18:46 21:18 »
j'ai eu les mêmes symptômes, c'est le roulement à billes du plateau de pression qui a explosé dans l'embrayage
si tu sèches tu peux explorer cette piste
« Réponse #4 le: 27 novembre, 2008, 07:01:41 07:01 »
Citation de: derbouka
tout à fait
sinon pour l'huile je metterai de la 10w50 semi synthèse, car certaine  huile 100% synthétique font patiner l'embrayage
derbouka
« Réponse #5 le: 27 novembre, 2008, 07:25:02 07:25 »
whahwww !! ça doit etre merdique à changer ce truc là non?
comment le vérifier svp?
c'est ce qui expliquerait qu'en 3 jours la poignée ne débraye plus du tout ?
bikerboyz67
« Réponse #6 le: 27 novembre, 2008, 11:51:22 11:51 »
Le roulement du plateau s'il avait cassé tu devrais entendre un bruit?? Moi je sais qu'une fois pareil, vraiment du mal à mettre le point mort, j'ai fais la vidange c'était de suite mieux. Je met de la motul 5100...
derbouka
« Réponse #7 le: 27 novembre, 2008, 12:33:06 12:33 »
comment expliquer alors que l'embrayage n'embrayait plus du tout, il était presque tt mou?
vous pensez que ça pourrait  simplement venir d'une purge?
moi je pense plus à une prise d'air qque part
qu'en dites vous?
« Réponse #8 le: 27 novembre, 2008, 16:37:06 16:37 »
c'est ce qui expliquerait qu'en 3 jours la poignée n'embraye plus du tout ?
heu qu'on s'entende bien sur les mots, tu n'arrives plus à débrayer ou à embrayer ?? j'ai l'impression que tu ne peux plus DEbrayer mais tu écris l'inverse
pour vérifier le plateau presseur il faut ouvrir l'embrayage, regarde la procédure dans les pages V60
mais si tu arrives à purger c'est que ton MC fonctionne
et si ton récepteur d'embrayage est OK faut voir côté embrayage
derbouka
« Réponse #9 le: 27 novembre, 2008, 17:33:04 17:33 »
effectivement, je n'arrive plus à DEbrayer, et là petite galère supplémentaire, je vais  recréer un topic dans cette section pour en parler...
http://www.aprilia-v60.com/plugins/forum/forum_viewtopic.php?174881.0#post_174899
« Réponse #10 le: 27 novembre, 2008, 21:34:58 21:34 »
Pas la pêne d'ouvrir 2 posts pour ça.
Je ferme donc celui-ci.
Dobermann.
